brancher cellules photoélectriques
Par corgu
avatar - corgu
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
03/02/2025 à 13h56
03/02/2025 à 13h56
Je veux reprendre un ancien branchement de cellules sur portail coulissant. qui fonctionnaient bien il y a 8 ans, mais détruites depuis. Je reconnais qu'il y a pas mal de raccords sur les lignes. J'ai acheté des cellules neuves. J'ai fait attention à bien relier entre récepteur et émetteur les fils positif et négatifs entre eux. J'avais coupé le courant avant montage, Je remets le courant. Une petite lumière rouge brillante s'allume à côté de la demi-sphère très grosse rouge profond. et cela quelle que soit l'orientation des cellules !
J'ai donc un  souci. J'ai besoin de vos conseil.  Je peux fournir tous les compléments que vous souhaitez avoir. Merci
Coralgui
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/02/2025 à 14h09
03/02/2025 à 14h09
On peut jouer au devinettes , marque ,type ,quel branchements exécutés ???
Par corgu
avatar - corgu
Message(s) : 22
04/02/2025 à 17h49
04/02/2025 à 17h49
Bonjour, effectivement cela manquait de précision. Voici une photo pour montage des cellules achetées. Et une question : à quoi sert ce "relay" que je n'avais jamais vu dans les anciennes cellules ?
Coralgui
Message(s) : 10922
04/02/2025 à 18h55
04/02/2025 à 18h55
Et les précédentes étaient comment?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/02/2025 à 11h14
05/02/2025 à 11h14
Il manque encore des infos automatisme portail ?? car certaine marque fonctionne avec des cellules bus.
Quand est-il de votre système? une photo des cellules en plus de la doc aurait été un plus
je suppose que le contact de sécurité cellules est un contact NC à ouverture ?
 Je ne connais pas ces cellules ,mais on peut voir que le contact n'a que deux bornes et n'est pas inverseur comme sur la plupart des cellules , il  y a entouré en rouge un petit curseur qui permet d'obtenir soit un contact NO ou NC
Par corgu
avatar - corgu
Message(s) : 22
06/02/2025 à 17h00
06/02/2025 à 17h00
les précédentes étaient parfaitement identiques, mais sans relay., les emplacements 3 et 4 n'étaient pas connectés sur la réceptrice.
Coralgui
Par corgu
avatar - corgu
Message(s) : 22
06/02/2025 à 17h03
06/02/2025 à 17h03
Je complète : les cellules sont directement connectées au BUS du moteur, ce qui a toujours été le cas.
Coralgui
Message(s) : 10922
06/02/2025 à 17h27
06/02/2025 à 17h27
hello,
Ces nouvelles cellules ne sont pas compatibles
Prendre des cellules de la même marque que la carte de la motorisation pouvant fonctionner sur le BUS
Par corgu
avatar - corgu
Message(s) : 22
06/02/2025 à 17h32
06/02/2025 à 17h32
OK merci. Je retourne ces cellules. je vais chercher  des cellules   compatibles à mon moteur et au BUS; Je te tiens au courant.
Coralgui
Par corgu
avatar - corgu
Message(s) : 22
18/02/2025 à 15h36
18/02/2025 à 15h36
Je reviens vers vous après une longue absence.
Je n'ai pas trouvé de cellules pour mon moteur Somfy ancien ; freevia 300. 'j'aurais dû cherché en occasion). Donc nouvelles cellules "compatibles". Branchement fait. Cellules alignées Quand je passe la main devant le faisceau au dessus du petit voyant rouge je vois un petit voyant vert. et j'entends un petit clic. Cela me semble parfait. MAIS lorsque le portail se referme, je traverse, et le portail ne s'arête pas! Est-ce que quelqu'un connait la faille ? Merci
Coralgui
Message(s) : 10922
18/02/2025 à 15h38
18/02/2025 à 15h38
Hello.
Et quand tu l'ouvre ?
Par corgu
avatar - corgu
Message(s) : 22
18/02/2025 à 16h04
18/02/2025 à 16h04
Bonjour, J'y ai pensé. J'avais lu quelque part qu'un portail se refermait en pensant devant le faisceau. Ce n'est pas la cas. Je suis perplexe.
Coralgui
Message(s) : 10922
18/02/2025 à 16h18
18/02/2025 à 16h18
Et alors, que se passe t'il si tu passe devant les cellules pendant l'ouverture ?
Par corgu
avatar - corgu
Message(s) : 22
18/02/2025 à 17h44
18/02/2025 à 17h44
Si je passe devant les cellules pendant la fermeture ou pendant l'ouverture c'est pareil, il ne se passe rien !
mais j'entends bien chaque fois le clic!!!! ? ???
Coralgui
Message(s) : 10922
18/02/2025 à 18h05
18/02/2025 à 18h05
le clic est où? sur la motorisation ou sur les cellules
As tu refait un apprentissage de la motorisation pour qu'elle reconnaisse les cellules?
Par corgu
avatar - corgu
Message(s) : 22
19/02/2025 à 10h02
19/02/2025 à 10h02
Le clic est dans la cellule réceptrice
Comment fait on un apprentissage de la motorisation ? par le RAZ ?
Coralgui
Visiteurs non identifiés : 38
