brancher Casque sur une peritel TV
Par graynon2
avatar - graynon2
31/10/2021 à 13h50
31/10/2021 à 13h50
je voudrais brancher un casque sur une prise peritel de ma tv. faut il un simple convertisseur de genre ou un boitier particulier. Le son de la TV sort-il en permanence sur la prise peritel ?
merci pour votre aide
31/10/2021 à 20h18
31/10/2021 à 20h18
Je ne sais pas si tu en trouveras facilement aujourd'hui mais il existe des adaptateurs Péritel / sortie audio.
Jack 3,5mm...
...ou fiches RCA :
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
02/11/2021 à 15h44
02/11/2021 à 15h44
Le son sort en permanence sur la Peritel si le constructeur respecte la norme Scart (ce qui n'est pas forcément vrai sur les TV low cost aujourd'hui puisque cette connexion analogique ne sert pratiquement plus à rien.
A voir (ou plutôt à entendre ...) aussi si le réglage de volume du TV agit sur la sortie son présente sur la Peritel. Le passage audio en sortie étant à priori prévu pour l'enregistrement sur un magnétoscope (le truc à cassettes qui fait des images pourries ...), il est possible que le son soit à un niveau fixe. Il faut alors un réglage de niveau sur le casque (ce qui est le cas des casques sans fil par exemple).
Pour info, le brochage est: 1 et 3 sorties droite/gauche, 4 masse.
Par graynon2
avatar - graynon2
14/11/2021 à 07h52
14/11/2021 à 07h52
Bjr et merci pour ces informations et désolé du delai pour ma réaction , il se trouve que  Bricoleur du dimanche est spame sur ma boite.
14/11/2021 à 08h42
14/11/2021 à 08h42
Dans les paramètres de ta messagerie ou de ton antivirus tu dois avoir une option "Exceptions" qui évite l'envoi de messages dans les indésirables ou les spams, voire la mise en quarantaine.
Il suffit de rentrer l'Url du site dans le champ adéquat.
Exemple pour Avast :
Visiteurs non identifiés : 14
