Branchement sur un disjoncteur de 16 A
Par jeanla
avatar - jeanla
Message(s) : 7
28/09/2021 à 18h32
28/09/2021 à 18h32
Actuellement sur un disjoncteur 16 A l'électricien m'avait branché : un adoucisseur (15w) un congélateur top (30 W) un lave linge (2100 w) un soufflant Noirot (1000 w en normal et 2000 w en turbo). Nous avons installé une micro station avec pompe de relevage : le compresseur (73w) pompe boue micro station (150 w) pompe relevage (560 w). Occasionnellement je branche une pompe à eau pour évacuer l'eau de la cave (520 w). En sachant que tout ne fonctionne pas en même temps. En provisoire nous avons branché les arrivées de la micro station sur une prise de ce même disjoncteur. Ma question jusque ce jour ça n'a jamais disjoncté pourtant je dépasse les 3500 W (16 A x 220 V). Je voudrais effectué un repiquage sur l'arrivée d'une des prises de la cave afin d'installer un boitier avec 3 prises pour la micro station. A votre avis vaut il mieux tirer une nouvelle arrivée du tableau ?  Ce que je ne comprends pas c'est que le soufflant Noirot où il est indiqué 2000 W et sur le même disjoncteur que le lave linge indiqué 2100 W  et l'on dépasse déjà les 3500 W et ça n'a jamais disjoncté pourquoi ? faut il calculer autrement ? peut on brancher tous ces circuits sur ce même disjoncteur de 16 A ? Merci pour votre aide
jean
Message(s) : 9951
29/09/2021 à 08h08
29/09/2021 à 08h08
Oulah, c'est bien chargé pour un seul circuit !
Il faut néanmoins savoir que votre lave-linge ne tire ses 2100W que pendant la phase de chauffe de l'eau. Donc quelques minutes en début de cycle. Le reste du temps, cela ne consomme pas grand chose.
Un radiateur, une fois qu'il a atteint sa température de régulation alterne environ toutes les minutes pour réguler des moments où il tire 1000W et des moments où il tire rien.
Quand au disjoncteur il a une courbe de déclenchement qui fait qu'il va accepter un dépassement sur une durée courte.
Cette durée sera très courte si le dépassement est élevée, mais plus longue s'il est raisonnable.
Ainsi pour un disjoncteur 16A courbe C acceptera environ 25A pendant une centaine de secondes avant de couper.
Si bien qu'en situation d'usage cela peut ne jamais déclencher tant que les dépassements sont courts et raisonnable, ce qui est sans doute votre cas.
Mais néanmoins si l'electricien avait fait les choses en respectant la norme, il aurait du mettre le lave-linge et le radiateur, chacun sur un circuit dédié.
Par jeanla
avatar - jeanla
Message(s) : 7
29/09/2021 à 11h50
29/09/2021 à 11h50
Merci pour votre réponse très claire. Dans ce cas je peux ponter ma micro station sur les fils actuels ou vaut mieux que sur le tableau j'isole sur un 16 A le lave linge et le soufflant et ensuite je créé pour les prises de la micro et autres un autre disjoncteur sur le tableau en tirant des fils du compteur ? Vous pensez que je peux le faire ? Le lave linge tire combien une fois la phase de chauffe passée ? jusque ce jour tout est branché depuis l'installation de la micro sur ce 16 A et rien n'a sauté mais c'est vrai pour le moment le soufflant ne fonctionne pas et on utilise la pompe pour vider la cave que quand elle est inondée. merci pour votre réponse
jean
Message(s) : 9951
29/09/2021 à 19h47
29/09/2021 à 19h47
Au delà de l'aspect puissance se pose l'aspect sélectivité
Si trop d'appareils, le risque d'en avoir un en défaut augmente et votre pompe de relevage ne fonctionnerait plus
Par jeanla
avatar - jeanla
Message(s) : 7
30/09/2021 à 08h33
30/09/2021 à 08h33
merci je vais me débrouiller pour tirer un autre disjoncteur du tableau. Je vais bien trouver un tuto la dessus. Merci pour les conseils
jean
Visiteurs non identifiés : 14
