Je souhaite brancher un spot.
Au plafond j'ai un domino. Je vous ai mis une photo du spot en pièce jointe. Pensez vous que cela soit possible ? Merci d'avance
ce n'est pas avec cette photo ou l'on voit 2 fils de coupés que l'on peut répondre par oui ou non!
ce spot est il en 230 volts direct ou en 12 volts ,ces 2 fils n'étaient ils pas branchés sur une alimentation 230 /12 volts
Bonjour, je ne suis pas très doué en électricité....
Au plafond il y a une douille avec un système dcl, appart neuf.
Je pensais pouvoir brancher ce spot que j'ai acheté sur internet mais les fils sont très fins et je me demande comment faire pour les brancher.
Les fils rouges et noir pourraient laisser penser à un spote Très basse tension en courant continu
Si c'est le cas, ce n'est pas possible de l'alimenter depuis un DCL sans passer par un transfo.
Visiteurs non identifiés : 14
