Branchement Sonoff Mini-D sur Virgo
Par jamboost
avatar - jamboost
Message(s) : 9
21/08/2025 à 11h11
21/08/2025 à 11h11
Avant de faire une bétise, je préfère demander confirmation à des pros Sourire
Je veux brancher un Sonoff Mini-D sur mon portail pour pouvoir le controller via internet/app.
J'ai suivi les schéma des 2 cotés et j'en viens à la conclusion suivante:
  • Sonoff DC+ sur 9 +24VSafe du Virgo
  • Sonoff DC- sur 8 -24VSafe du Virgo
  • Sonoff NO sur 23 START du Virgo
  • Sonoff COM sur 24 COM du Virgo
Pouvez-vous svp me confirmer que j'ai bon et que je ne vais pas cramer mon portail Sourire))
J'ai mis le schéma des 2 équipments en pj.
Merci à vous,
JamBoost
Bricoleur du lundi
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/08/2025 à 18h20
21/08/2025 à 18h20
Attention !  le contact entre 23 et 24 sur le Virgo doit être du type impulsion.  poussoir 1 à 2 secondes max  .
le contact no -com du SonoffMini-D ?? je ne connais pas ce produit pense pas que se soit le cas vérifiez bien avant .
Par jamboost
avatar - jamboost
Message(s) : 9
21/08/2025 à 21h15
21/08/2025 à 21h15
Bonjour. Oui merci c'est bien une impulsion de contact sec et non une alimentation pour le start et com sur le sonoff min-d. Merci
Bricoleur du lundi
avatar - PaulLemoine
26/08/2025 à 00h56
26/08/2025 à 00h56
Votre schéma est correct sur le principe : les bornes 9 (+24V Safe) et 8 (−24V Safe) du Virgo servent uniquement à alimenter le module Sonoff Mini‑D (s’il accepte bien du 24 V CC). Le relais du Sonoff est un contact sec, et il se cablera comme un bouton poussoir : la borne « NO » ira sur l’entrée START (23) du portail et la borne « COM » sur la masse COM (24).
Attention cependant : l’entrée START du moteur attend une impulsion brève (1 à 2 s) pour déclencher l’ouverture/fermeture. Si vous laissez le relais collé en permanence, vous risquez de bloquer ou de détériorer l’électronique du portail. Dans l’application eWeLink du Sonoff, pensez à activer le mode « inching » (impulsion) et à régler un temps d’impulsion court. Cela simule l’action d’un bouton poussoir.
Vérifiez également que votre Sonoff est bien un modèle à contact sec (Mini‑R2 ou Sonoff Mini D) et qu’il peut être alimenté en 24 V. Certains modules Sonoff commutent la phase du secteur et ne doivent pas être reliés directement à des bornes basse tension.
Enfin, utilisez des fils de section adaptée et, avant de faire les connexions, coupez l’alimentation et contrôlez vos points avec un multimètre pour éviter toute erreur.
Bon bricolage !
26/08/2025 à 02h13
26/08/2025 à 02h13
Pour compléter, j'ai utilisé chez moi un module TrendVibeCN 4‑canaux. Il fonctionne sur 7–32 V, propose un verrouillage automatique et se pilote via Wi‑Fi. Comme il s'agit aussi d'un contact sec, le principe est le même, mais le câblage diffère un peu (bornes NO/COM et alimentation séparée).
Par jamboost
avatar - jamboost
Message(s) : 9
26/08/2025 à 08h25
26/08/2025 à 08h25
Merci Paul pour ces 2 messages. C'est très clair. J'ai bien un Mini D et je vais bien faire attention de vérifier l'impulsion sur l'appli. Merci à vous. Bonne journée.
Jam
Bricoleur du lundi
Par jamboost
avatar - jamboost
Message(s) : 9
26/08/2025 à 08h59
26/08/2025 à 08h59
Bonjour. Je l'ai branché sur les ports mais le sonoff mini-d ne s'allume pas une fois que je remets le courant. La portail fonctionne bien avec la telecommande de base. Avez vous une idée. Merci
Bricoleur du lundi
Par jamboost
avatar - jamboost
Message(s) : 9
26/08/2025 à 09h18
26/08/2025 à 09h18
Je pense qu'il faut le brancher sur le 11 et 10 plutot que 9 et 8. Un avis svp ? Merci
Bricoleur du lundi
Visiteurs non identifiés : 50
