Branchement ruban led
Par Sifranc
avatar - Sifranc
23/12/2021 à 00h17
23/12/2021 à 00h17
Bonjour, dans une pièce, 3 luminaires muraux sont reliés à un unique commutateur.
Un quatrième emplacement existe mais lorsque j'essaie de brancher un cordon led en direct sur les wagos qui sortent du boîtier d'encastrement cela ne fonctionne pas. Cela grésille dès que je rétablis le courant et je coupe immédiatement.
Merci de votre aide.
Sifranc
Message(s) : 19545
23/12/2021 à 06h05
23/12/2021 à 06h05
J'espère que tu ne branche pas directement le ruban leds sur le 230 volts, que tu branche bien l'adaptateur, l'alimentation 230 / 12 volts, le côté 230 volts sur les fils muraux et la sortie 12 volts au ruban leds
Visiteurs non identifiés : 14
