Branchement régulateur pH et chlore
avatar - michou1012
20/03/2021 à 16h07
20/03/2021 à 16h07
Bonjour à tous
 ayant très peu de connaissance en électricité, je cherche de l’aide pour le branchement de 2 régulateurs ( pH et chlore) . Au départ je voulais faire un branchement en parallèle sur la pompe de filtration mais sur la notice il est dit de passer par un contacteur ou un relais.le problème est que dans mon tableau je n’ai qu’un disjoncteur thermique avec une horloge protégée par un 2A.
Mes questions sont donc les suivantes :
est-il possible d’asservir mes régulateurs à ma pompe sans contacteur ou relais ? J’ai vu sur des forums des gens faire le branchement directement en parallèle sur la pompe et ça fonctionne. (Mais pour combien de temps) normalement le disjoncteur thermique est  là pour ne protéger que la pompe non ?
Et si j’augmente  légèrement sur la vis d’amperage sur le disjoncteur ?
Peux-t-on mettre 2 disjoncteurs sur l’horloge ( petit disjoncteur 2A pour les régulateurs) ?
Je dis peut être n’importe quoi !!  On ne se moque pas svp🤣🤣.je n’y connais vraiment pas grand chose . J’espère recevoir de l’aide
Je vous remercie par avance.
Je précise que mes régulateurs n’ont que 2 fils d’alimentation et pas de fils de commandes
Message(s) : 19545
20/03/2021 à 17h24
20/03/2021 à 17h24
c'est l'horloge qui commande le contacteur pompe
sur cette sortie horloge tu mets 1 relais sur les quels tu passe l'alimentation venant d'un seul disjoncteurs pour les régulateurs
avatar - michou1012
20/03/2021 à 18h28
20/03/2021 à 18h28
Merci voici la photo de mon coffret électrique
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/03/2021 à 01h33
21/03/2021 à 01h33
Drôle de câblage ....
et drôle d'utilisation d'un DISJONCTEUR MOTEUR
Avais -tu fais un schéma avant de câbler ....
Tu devrais le faire, et peut-être comprendrais-tu tes erreurs ...
avatar - michou1012
21/03/2021 à 19h23
21/03/2021 à 19h23
j’utilise ce branchement depuis plus de 3 ans sans aucun soucis
je vous ai refait une photo où l’on voit mieux le câblage
merci
Message(s) : 19545
21/03/2021 à 19h31
21/03/2021 à 19h31
michou1012 a écrit :
j’utilise ce branchement depuis plus de 3 ans et je n’ai jamais eu aucun souci
merci
ben le câblage est correct, même le shunt pour du mono sur le disjoncteur moteur est fait,
voir mon schémas
Visiteurs non identifiés : 33
