Branchement plaque de cuisson Siemens EA645GN17 de 12 fils en 3
Par FLEURY
avatar - FLEURY
13/04/2026 à 15h01
13/04/2026 à 15h01
J'ai récupérer une plaque de cuisson neuve gratuitement Siemens EA645GN17,cette plaque se monte
normalement au dessus d'un four mais je souhaite l'installer sans.
je dois passer de 12 fils à 3.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à regrouper les fils car il n'y en a pas de la même couleur.
Cordialement.
Bernard.
x
Message(s) : 10922
13/04/2026 à 18h34
13/04/2026 à 18h34
Peut  être  qu'en ayant  le  schéma en gros plan?
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
18/04/2026 à 21h43
18/04/2026 à 21h43
la photo est peut-être trompeuse mais vos fil semblent bien fins...
attention, si c'est un sous-ensemble d'un combiné four/plaques, vos fils pourraient ne plus être de la BT. Bien retrouver le schéma pour vérifier que vous êtes toujours AVANT le transformateur.
mais bon j'ai lâché vite-fait votre rèf sur gogotrouvetout
   ce serait du 7800W
 7800W n'est pas fait pour le 32A d'un circuit en mono. Il faut une install triphasée à ce niveau, mais peut-être êtes vous déjà en triphasé ( le 32 s'arrête vers 7400W ). Si vous arrivez à la raccordez tout de même à une circuit dédié 32A/6mm2 il ne faudra pas la pousser à fond
Et quand vous dites regrouper en 3 fils, vous pensez j'imagine retrouver L/N/T mais votre notice déjà montre qu'à priori la terre vient se raccorder sur la coque à un endroit repéré à gauche à mi-hauteur. je trouve que ça ressemble plutôt à L1/L2/L3 mais bon, je ne suis pas fabricant de plaque. je me contente d'appliquer les instructions.
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
avatar - valentinbrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/04/2026 à 20h05
26/04/2026 à 20h05
Bonjour Bernard,
Je serais très prudent avant de regrouper des fils au pif sur une plaque combinée four/plaques : sur ces modèles, les 12 fils ne sont pas que les 4 phases zones × triphasé. Il y a souvent des fils de commande/régulation (sondes de température, thermostat de sécurité, ligne de retour vers le module de puissance) qui ont l'air de simples conducteurs mais qui ne sont PAS en BT direct.
Si tu fais l'erreur de regrouper deux fils qui n'auraient pas dû l'être :
- Au mieux : tu déclenches le différentiel à chaque mise sous tension
- Au pire : tu cours-circuites une régulation et la plaque s'emballe (incendie possible, surtout en vitro/induction)
La seule source fiable est le schéma de raccordement officiel Siemens pour la EA645GN17, qui distingue les conducteurs de puissance des conducteurs de signal. Tu trouves ça dans la notice technique de la plaque (cherche "Siemens EA645GN17 manuel" ou "notice EA645GN17", c'est dispo gratuitement en ligne).
Le commentaire au-dessus a aussi raison sur la puissance : 7800W → 32A mono c'est limite, en triphasé ça passe sans souci.
Bonne chance !
Valentin
Bricoleur passionné
Visiteurs non identifiés : 17
