et qui malgré ses recherches et une ribambelle de sujet similaire ne s'en sors pas avec le branchement d'une gazinière... Ma mère a fait l’acquisition d'un piano de cuisson 100% électrique que voici, Lien de la cuisiniere comme d'hab, livré sans cable et à brancher soit même.. et comme il bricole un peu le dimanche, c'est a bibi de se débrouiller !!! j'aimerais aider ma mère sans passer pour un looser et apeller un electricien mais j'ai aucune envie de cramer son appart non plus alors --------------HELP-----------
Après recherches j'ai cru comprendre qu'il me faudra le brancher avec du cable special 6mm² sur une ligne directe protégée protegée par un disjoncteur 32A donc je pense avoir bon pour le cable avec un truc de ce genre Cable - que d’après me recherche je dois brancher sur un domino trouvé quelque part dans la cuisine - qui doit être desservi par des fils plus gros que ceux des prises normales - et qui en plus qui doit être indépendant et branché directement au tableau sur un disjoncteur 32A ! jusqu'ici c'est bon? Je crame pas l'appart ?
Si ca peut servir, voici qques données techniques de la gaziniere trouvées sur la notice, si tout n'est pas sur le liens au dessus, et dont je ne comprend absolument rien alimentation/charge electrique 220 – 240 V 50 Hz 2450Mhz charge 8650@230V charge 7920 @220V charge 9420@240V J'ai donc démonté les prises de la cuisine, qui elles ont toutes l'air normales et standard, pas de trace de gros fils. Je les test une par une en branchant des appareil dessus et en disjonctant, elles sont toutes branchées au tableau sur le meme disjoncteur avec ecris C20. Je cherche un peu partout mais aucune trace de boiter avec domino, pourtant je vois au tableau 2 blocs, un C32 avec un ecris "prise forte cuisine" et un bloc C20 "prise forte". Quand je les disjoncte, ca ne fait rien, Je n'arrive pas a savoir ce qu'ils alimentent.... Y aurait il un boitier caché? Une prise mysterieuse? Une passage secret? Bref avez vous une idée de comment faire pour branchée cette satanée cuisiniere? Merci d'avance aux ame charitable, electricien de l'humlanitaire pour le coup de pouce
Je reviens justement de chez elle donc je n'ai pas plus d'info sur le bornier, je note tout ca demain. Par contre j'ai bien fait et refait le tour de la cuisine, et il n'y a au mur ni boite de sortie de câble comme sur ta photo ni prise spéciale. Dois-je conclure que l’appart n'est pas équipé pour ce genre de cuisinière? et dans ce cas, à quoi servent ses 2 disjoncteur marqués au tableau "prise forte cuisine" C32 et "prise forte" C20? Peuvent il être sur le tableau et marqués mais juste inutile?
!!! à quatre pattes sous l’évier, j'ai trouvé ni câble ni sucre ni prise quand à l'idée d'ouvrir le tableau ça m'a effleurée l'esprit mais je me suis dis trop dangereux ! ... puis-ce que tu me le conseille je vais décapoter, au moins j'en aurai le cœur net !!!
mais dis moi, en cas d'absence totale de fils partant du boitier, que dois-je faire? Je suppose que je devrais orienter ma mère vers une personne compétente pour faire installer ces câbles? De quel type de travaux va t elle avoir à faire? des saignées, des trous partout? l’électricien peut-il juste tirer ses câbles en remplaçant une des prises normales déjà présente?
Elle doit être quelque part !!! Les les électriciens s'amusent souvent a cacher les prises comme ça?
Du coup l'idée du voisin c'est peut être la solution Al62, , je vais aller l’embêter on sait jamais, il sera peut être meilleur que moi
en tous cas merci encore à vous
sont fou ces électriciens
moralité, si vous avez ce qui faut au tableau, cherchez partout !!! sujet clos merci du coup de main
Visiteurs non identifiés : 31
