Branchement miroir bandeau lumineux
Par Seb10190
avatar - Seb10190
22/03/2013 à 09h12
22/03/2013 à 09h12
Bonjour j ai installé un miroir bandeau lumineux avec un branchement phase et neutre et sans brancher la terre mais le miroir ne s éteins pas sauf directement au tableau faut il mettre un interrupteur ou peut t on l éteindre avec l interrupteur du plafonnier en changeant le branchement merci
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
22/03/2013 à 11h22
22/03/2013 à 11h22
Tu as fait une erreur de branchement à l'interrupteur ou ta ligne part du tableau électrique pour arriver directement à ton bandeau?
Sinon oui pourquoi pas, soit changer le plafonnier par le bandeau, soit mettre un interrupteur double allumage (1 pour le plafonnier + 1 pour le bandeau)...ou même encore allumer les deux en même temps à partir du même interrupteur (je suppose que tu n'as pas 5000 W d'ampoules, donc pas de souci d'intensité trop élevée à couper).
Reste à voir tes passages de câbles comment ils sont fait
jb
22/03/2013 à 12h33
22/03/2013 à 12h33
Une petite photo de l'interrupteur en voyant nettement les fils qui y sont cablés ..et une autre de la sortie de fils existante au plafond (sans le luminaire en place) peut être existe t-il un pot de centre a cet endroit servant de boite de derivation.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
22/03/2013 à 18h22
22/03/2013 à 18h22
Tu as comme souvent une ligne sans interrupteur pour ton applique car beaucoup de bandeau lumineux on un inter intégré,apparemment c'est pas ton cas .
Maintenant il faut que tu trouve ou vont les fils et si par bonheur il passe dans ton pot de centre, comme le suggère pertinemment D.R.H., tu es peut etre sauvé.
Suis son conseil et fait des photos et on pourra t'aiguiller
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/03/2013 à 18h58
22/03/2013 à 18h58
peut être une solution
Vous pouvez mettre un inter sans fil avec récepteur placé derrière le miroir : voir sur le net, yokis , chacon , ect..
Visiteurs non identifiés : 1094
