Branchement lave vaisselle+ grand congel + petit frigo
Par Restkl
avatar - Restkl
11/07/2019 à 00h34
11/07/2019 à 00h34
Bonjour, J e souhaiterais rajouter un bloc de 4 prises (2×2) afin de raccorder mon lave vaisselle et mon congel sur un circuit ou se trouve déjà 7 prises sur du 2,5 mm2. Les 3 premières ne sont pas utilisées, sont branchés un petit frigo, la hotte et la machine à café. Ma question est la suivante: en partant de la dernière prise pour y en ajouter 4 avec du 2,5 le tout sur un 20A ça ne risque pas de péter pour y mettre un lave vaisselle + Un grand congel? D avance merci
Message(s) : 9951
11/07/2019 à 07h09
11/07/2019 à 07h09
On est bien d'accord que tout cela est hors norme. Tututut !
Frigo, hotte, congel ne consomment pas trop.
Il en va tout autrement du lave-vaisselle et de la cafetière qui ont des consos proches de respectivement 2000W et 1000W
De plus on ne sait rien de ce qui est raccordé sur les 7 autres prises.
Les multiprises ne sont pas adaptées au raccordement d'appareils de forte puissance.
En tout cas, elles n'encaissent pas 20A, tout au plus 16A (3600W) et encore c'est la théorie, dans les faits c'est souvent moins.
Le risque que tout cela s'échauffe et crée un début d'incendie n'est pas négligeable Attention !
Si néanmoins vous persistiez dans votre idée Yeux au ciel, achetez une multiprises de qualité et pas une chinoiserie 1er prix, et changez le disjoncteur 20A par un 16A voire un 10A, afin de limiter l'intensité du courant possible sur ce circuit et donc dans la multiprise.
Par Restkl
avatar - Restkl
11/07/2019 à 08h18
11/07/2019 à 08h18
Merci pour votre réponse, et si je rajoute un circuit à part pour le lave vaisselle et le congel se serait plus prudent? Que choisir pour le différentiel?
Message(s) : 9951
11/07/2019 à 08h45
11/07/2019 à 08h45
La bonne solution est de tirer un circuit dédié au lave-vaisselle en 2,5²
Le congel peut aller avec le reste
Disjoncteur 16A au départ
Pour l'interrupteur différentiel 30mA, il est peut être possible de repartir d'un de ceux en place s'il n'est pas trop chargé
Par Restkl
avatar - Restkl
12/07/2019 à 10h12
12/07/2019 à 10h12
Bonjour, Après bonne réflexion, étant donné que je repart directement du boîtier jusqu a l opposé de la piece, je vais faire 2 circuit sur deux disjoncteur de 20A en utilisant du 2,5. 1er circuit lave vaisselle seul 2e le congel plus deux prises Car si je dois rajouter un appareil même de faible conso par la suite, l alimentation sera deja presente et avec du 20A au moins ça ne petera pas. L effort aujourd'hui, la tranquillité plus tard
Visiteurs non identifiés : 30
