Branchement EDF
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
25/10/2013 à 19h00
25/10/2013 à 19h00
Bonsoir, j'aimerai savoir s'il y a un agent EDF parmi vous, pour une question technique.
Je dois alimenter des dépendances et pour celà tirer un cable en 16² soit depuis l'arrivée compteur ou soit depuis mon installation existante;
la meilleure solution pour moi serait un cable depuis le compteur puis rajouter un disjoncteur 500ma sur mon nouveau tableau.
J'ai fait venir un technicien EDF , pour lui, on n'a pas le droit d'avoir 2 cables distincts depuis l'arrivée compteur, il me propose une autre solution avec un devis de 1200 euros à la clé!
Alors si un tech EDF est parmi nous , est ce vrai ? ou simplement essaie t'on de me vendre des prestations.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/10/2013 à 19h15
25/10/2013 à 19h15
OUI , il a raison .
Il ne peut y avoir qu'un seul fil de raccordé aux bornes du DB ERDF .
Mais que veut-il te "vendre" en tant que ERDF ??? un second branchement avec comptage ?
Peux-tu nous mettre une photo de ton installation existante ( panneau de comptage , DB ERDF et ton tableau de répartition )
Message(s) : 19545
25/10/2013 à 19h40
25/10/2013 à 19h40
Sous les bornes du disjoncteur général on ne peux mettre qu'un seul fil
, Rien n'interdit de mettre ce deuxième câble en partant du tableau de protection avec un disjoncteur dédier à ce câble ,disjoncteur de 60A pour ce 16mm²
Si il est plus problématique de partir du tableau existant ,il est autorisé par la c15100 de mettre sous le DG un tableau et de faire deux départs ,un pour le tableau actuel et un autre pour cette alimentation des dépendances, les deux câbles devant être protégés individuellement par un disjoncteur de 60A.
Cette (ces )solutions sont faisables et conformes à la C15100 , sans ajout de comptage et cela ne concerne pas du tout EDF ils ont rien a voir ,et non aucun conseil à donner.
Si comptage pour les dépendances, là cela ne regarde que EDF .
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
27/10/2013 à 17h57
27/10/2013 à 17h57
en réponse à vos questions, depuis le coffret EDF là ou il y a le compteur et les fusibles , je voudrai retirer un cable (en plus de celui qui alimente mon habitation ) qui puisse alimenter mon nouveau tableau dans lequel je rajouterai un disjoncteur 500 ma 60 A, plutôt que de repartir de mon habitation vers mes dépendances!
C'est ce refus que l'on m'as fait
Dans ma logique c'est plus sain au niveau répartition des courants et plus pratique pour moi,celà m'évite de retraverser les murs :
D'après" les3c19", je suis dans mes droits , la difficulté c'est le branchement dans la boite et aux fusibles je n'ai pas le droit d'y toucher!!!
Et leur faire entendre ma raison celà sera diffcile.
Avez vous des exemples? merci
27/10/2013 à 18h14
27/10/2013 à 18h14
Bonjour les amis,
Pour moi (non spécialiste EDF ou ERDF) , le client lambda (dont moi aussi ) peut se brancher sous le disjoncteur différentiel mais pas en amont (comptage et fusible) .
L'installation "EDF" se termine aux bornes avales du disjoncteur , je vais regarder de près si nous percevons des limites de propriété et d'exploitation sur un document EDF ou EDRF (sur leurs sites) ..
De mémoire, je n'ai plus la réponse exacte..
27/10/2013 à 18h35
27/10/2013 à 18h35
Bonjour les amis,
Je confirme que le disjoncteur appartient à ERDF ainsi que le câble d'alimentation de ce disjoncteur et les fusibles associés au comptage.
Voir les deux types de raccordement ( 1 ou 2) proposés et le coût revient à un raccordement monophasé TTC.
Je te propose un document ERDF avec quelques compléments ..
http://www.erdfdistribution.fr/ERDF_Construire
Voir le premier document en partie droite supérieure
Je tenterai de te répondre par rapport à ce que je comprends avec l'extrait de l'UTE C14-100 et le document ERDF..
Le document étant trop lourd, je ne peux pas le charger directement sur le site.
Message(s) : 19545
27/10/2013 à 18h42
27/10/2013 à 18h42
Ne détourne pas mes dires , je t'ai bien dit sous le disjoncteur général et là tu parle de la boite à fusibles ERDF et tu n'en a pas le droit ,Cela appartient à ERDF pas à toi et en plus c'est très dangereux? Ces boites à fusibles sont faites que pour une seule et unique installation. en plus de cet endroit de repiquage tu vole le courant à EDF
Je t'ai bien dit aussi que si comptage pour tes dépendances cela concernait exclusivement ERDF.
ATTENTION
Relis bien ma 1° réponse, jamais je te dis que tu es dans ton droit de te brancher au dessus du disjoncteur général.
Tes dires
sont graves , cela veux dire que je ne te mets pas en garde contre le risque d' un grave accident et que tu peux voler le courant à EDF!!!!!!!!!!!!
Aucune de mes phrases te conseille de te brancher au dessus du DG et encore moins dans la boite à fusible.
J'attends tes excuses à ce sujet.
27/10/2013 à 18h50
27/10/2013 à 18h50
Bonsoir les amis,
Les propos de 3c19 ne sont pas interprétables car ils restent corrects et professionnels.
Par mes dires, je confirme la position de notre ami 3c19 ..
Effectivement, je n'ai pas rebondi sur tous les propos afin d'apporter des compléments importants et confirmer les échanges de 3c19.
Billy, 3c19 te donne d'autres indications et pas celles que tu as compris.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
27/10/2013 à 20h56
27/10/2013 à 20h56
J avais bien compris; je n'envisage pas de voler ERDF,
je reprends tout: dans la boite EDF il y a des fusibles et le compteur, je ne sais pas lequel des deux est en amont, mais au cas ou ce sont les fusibles qui sont après le compteur, je pensais qu'il était possible de brancher un autre cable en sortie de ces fusibles, si par contre c'est le compteur, effectivement il n'y a pas d'autre solution que de se brancher en sortie du 500ma qui est sur le tableau interieur habitation!
Lorsque le technicien est passé , il a tout de suite dit que l'on ne pouvait pas sortir plus d'un cable de la boite EDF.
d'ou toutes ces questions!
merci pour toutes vos explications!
27/10/2013 à 21h49
27/10/2013 à 21h49
Bonsoir les amis,
La solution Billy est de te brancher directement sous le disjoncteur différentiel de ton installation électrique pour alimenter tes dépendances ..
De cette manière tu évites un raccordement avec ERDF sous réserve que la puissance de tes dépendances soit limitée et compatible avec tes besoins globaux (maison plus dépendances).
Si la puissance de tes dépendances reste trop importante alors il faut envisager soit :
Un nouveau raccordement électrique pour tes dépendances car sinon, tu risques de dépasser l'intensité nominale autorisée.
Un nouveau raccordement avec une nouvelle puissance souscrite pour toute l'installation globale mais je pense qu'ERDF te répondra mieux que moi sur le sujet ..Ce sont eux les spécialistes .
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
28/10/2013 à 13h59
28/10/2013 à 13h59
Bonjour et merci pour vos réponses, on vas cloturer là cette conversation .
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/10/2013 à 15h43
28/10/2013 à 15h43
OUI, le technicien ERDF a raison,
On ne peut pas brancher DEUX câbles en sortie du DB ERDF ... C'est strictement interdit.
La subdivision du câble provenant du DB ERDF en 2 sortie, à l'extérieur pose problème technique ( Boite de dérivation, tableau étanche .. puisque tu est à l'extérieur ...)
C'est pour cela que techniquement, on repart toujours du tableau Principal, en protégeant ce départ par une protection contre les surcharges adaptée ...
PS Mais tu ne nous a toujours pas dit ce que te proposais le technicien ERDF pour un devis de 1200€ ...
28/10/2013 à 22h01
28/10/2013 à 22h01
Bonsoir les amis,
Je vais te répondre Castor car tu le mérites et je n'ai pas tout lu dans le message initial de notre ami.
EDRF lui a proposé un second raccordement, j'ai vu que les tarifs de raccordement correspondait à ce tarif .
Car notre ami demande d'une certaine manière un second disjoncteur 60 A 500mA (moins sélectif que le premier pour sa maison (30 mA) .
S'il tente de brancher ses dépendances derrière son disjoncteur différentiel actuel, il ne tiendra pas car il dépassera le seuil des 120 A en gros ..
En conservant son premier branchement , il maintient son alimentation de sa maison.
En faisant installer un second disjoncteur différentiel moins sélectif, il peut alimenter ses dépendances ..par contre ce nouveau raccordement reste payant pour le bénéfice d'ERDF.
Contrairement à ce que je préconisais car je n'avais pas lu l'intensité voulue dans les dépendances , le disjoncteur actuel ne tiendra pas.
Pour mémoire, se raccorder en amont d'un disjoncteur différentiel revient à travailler sous tension sans les protections domestiques mais les seules du réseau BT ..De mémoire, les techniciens que j'ai rencontré auparavant, travaillent en TST (travaux Sous Tension) pour raccorder ..
Je ne voulais pas répondre à notre ami (à la base de cette discussion) comme il le souhaite mais simplement à Castor pour repositionner le contexte et apporter des éléments techniques.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
28/10/2013 à 22h15
28/10/2013 à 22h15
pour en finir et repondre à castor, ERDF me proposait de changer le compteur , le différentiel et le passage d'un nouveau cable , actuellement en 16² , ce qui m'étonne c'est qu'en monophasé le max est 60A:
Mon 500ma actuel est étalonné sur 60A, ce qui ne me laisse pas bcp de marge.
pour le reste j'ai évalué 10kw supplémentaire pour mes dépendances . voila toute l'histoire, je n'ai rien contre EDF mais j'ai trouvé le devis assez élevé.
Merci pour tout votre " éclairage" pffffff
28/10/2013 à 22h56
28/10/2013 à 22h56
Bonjour, je croyais que l'ont avais droit à 18 kVA ou 90 A, les normes ont elle changé?
Visiteurs non identifiés : 30
