branchement double va et vient debflex 5 fils
Par karinep
avatar - karinep
22/12/2024 à 16h29
22/12/2024 à 16h29
j'ai démonté un double va et vient qui alimentait un va et vient ((3fils 1rouge 2bleu) et une lampe en simple (2fils 1 rouge et un bleu) car un des interrupteur ne fonctionnait plus. j'ai acheté un double va et vient debflex pour le remplacer. Je précise que c'est une vieille maison d'où la couleur des fils.
En parcourant le forum, j'ai trouvé un sujet similaire, double va et vient 5 fils un va et vient et une lampe simple.j'ai essayé le schéma de montage proposé dans ce sujet mais cela ne fonctionne pas.
En démontant l'interrupteur cassé j'ai oublié de repérer les fils, mais avec un multimètre j'ai teste la continuité pour les 2 fils de la lampe.
En cherchant lequel était la phase sur les 2 fils pour l'interrupteur de la lampe simple je trouve 2 phases avec le testeur. est ce normal?
j'adore faire les choses par moi-même lorsque je pense cela possible, pose carrelage, plomberie, électricité.
Message(s) : 9951
22/12/2024 à 16h48
22/12/2024 à 16h48
Attention le testeur n'est pas un outil fiable.
Il s'allume pour un rien sur n'importe quoi
S'il y a un va et vient, allez voir la couleur des navettes sur l'autre point de commande.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/12/2024 à 18h02
22/12/2024 à 18h02
Il parle d'un multimètre me semble t-il ?
Message(s) : 9951
22/12/2024 à 18h23
22/12/2024 à 18h23
 C'est cette partie qui m'interpelle.
Après, si l'interrupteur est fermé, c'est logique.
Par karinep
avatar - karinep
23/12/2024 à 00h58
23/12/2024 à 00h58
J'ai testé avec le multimètre la continuité des fils venant de la lampe ( multimètre sur chacun des plots du domino sans débrancher les fils) pour repérer les 2 fils sur les 5. Pour la phase j'ai testé avec un tournevis testeur de phase sur chacun des 2 fils non branchés à l'interrupteur. Je pense que mon câblage semble bon mais rien ne s'allume, est une histoire de phase mal repérer?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/12/2024 à 14h42
23/12/2024 à 14h42
 Avez vous au moins une lampe sur les deux  qui fonctionne ? si oui laquelle .
 pouvez vous mettre des photos des deux inters avec l'ensemble des fils visibles .
Par karinep
avatar - karinep
29/04/2025 à 03h06
29/04/2025 à 03h06
bonjour et merci à tous pour votre aide et désolée pour ma réponse tardive. J'ai attendu la visite de mon frère pour retester la continuité de mes fils et être sure de choisir les bons câbles de l’interrupteur simple et ceux du va et vient.
Après le test,  j'ai effectué le branchement et tout fonctionne.
Le sujet peut être clôturé, mais je ne sais pas le faire.
Message(s) : 9951
29/04/2025 à 07h43
29/04/2025 à 07h43
Merci pour le retour 👍
Visiteurs non identifiés : 46
