branchement de 3 ventilo de PC 12v avec transfo 220v/12v
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
10/07/2021 à 18h08
10/07/2021 à 18h08
Toute ma batterie hifi/video dégage de la chaleur surtout en forte T° et fait mettre ma freebox en sécurité hs
j'envisage donc de répartir 3 ventilo de pc en partie basse des éléments (freebox , barre de son ,tv 55" et démo enregistrement ,wii
j'ai donc acheté 3 ventilo 12v (Ø80mm) afin de passer sous les éléments ,le tranfo 220v/12v ,mais voilà j'ai 3 fils sur les ventilo ,jaune , noir , rouge
et je ne sais pas reconnaître le + et - 12v et sûrement le 3°la masse ?
Comme ils vont être aligné sur la longueur du meuble a 40cm entre
je comptais les reliés entre eux et mettre le 12v au dernier
le sens des ventilos  , je penserais prendre l'air de la pièce  pour que l'air chaud ressorte par le haut du meuble ??
je préférerais avoir votre avis , la couleur de mes  fils +/- ? , le sens de l'air et savoir si mon branchement serait bon ?
merci de votre aide
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/07/2021 à 18h53
10/07/2021 à 18h53
Réunis les noirs ensemble (-), les rouges ensemble (+) et laisse les jaunes de coté. Trois ventilos ça ne risque pas de faire un peu de bruit?
Attention au transfo, ils fonctionnent en courant continu. (+ et -). Sinon, pour le sens ça me parait bon.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/07/2021 à 19h23
10/07/2021 à 19h23
Attention, le transfo sur la photo n'ira pas pour ces ventilateurs, il sort de l'alternatif et il faut du continu...
Sur les ventilateurs de PC, les 3 fils sont : Noir : masse, rouge : vitesse max, jaune : régulation de vitesse commandée par le processeur. Pour une utilisation hors PC, n'utiliser que le rouge et le noir, le ventilateur tournera en vitesse max.
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
10/07/2021 à 22h14
10/07/2021 à 22h14
Correct, le fil jaune sort en principe les impulsions servant à mesurer la vitesse de rotation du ventilateur. Cette vitesse est contrôlée en faisant varier la tension (continue).
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
10/07/2021 à 22h27
10/07/2021 à 22h27
Merci pour vos réponses , il me faut donc chercher un transfo 220v via 12v continu ,j'ai bien fait de passer par ici
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
10/07/2021 à 22h33
10/07/2021 à 22h33
bon je crois que j'ai trouvé ,15 w pour 0,1 x3 amp
https://www.amazon.fr/JZK%C2%AE-Entr%C3%A9e-transformateur-convertisseur-alimentation/dp/B01MQJR6K9/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=transfo+220v+via+12v+continu&qid=1625948882&sr=8-5
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
01/08/2021 à 18h52
01/08/2021 à 18h52
Voilà ,je me suis mis aujourd'hui a brancher mes 3 ventilo ,reste a attendre le résultat de la freebox player en forte chaleur (lien photo) https://www.cjoint.com/c/KHbqUuVIDc2
depuis que j'ai changé de TV pour une 4k ,un gros désagrément c'est les reflets vu l'écran brillant ,là , volet porte et fenêtre en face sont fermés ,
Visiteurs non identifiés : 14
