Branchement d’une prise (Trop de fils)
Par kano23
avatar - kano23
Message(s) : 5
27/10/2013 à 18h33
27/10/2013 à 18h33
Bonjour, Je veux remplacer une ancienne prise/interrupteur par une prise simple. Mais il y a trop de fils qui sortent du mur et je ne sais pas comment brles brancher. J'ai attaché un dessin pour bien illustrer mon problème. Je vous remercie pour votre aide.
27/10/2013 à 19h03
27/10/2013 à 19h03
Tu as donc 7 fils qui se dégroupent comme suit :
- 4 raccordés sur la prise de courant
- 3 raccordés sur l'interrupteur va et vient.
On va s'occuper d'abord de l'interrupteur :
Tu vas mettre ensemble sur un domino le fil ( que je pense être rouge ) raccordé sur la borne "L" ou "P" et un des 2 autres fils... Le troisième fils tu le mettras seul sur un autre domino.
Pour ce qui concerne la prise :
Il te reste 4 fils raccordés 2 par 2 sur la prise..
il te suffit de raccorder de la même manière sur la nouvelle prise
EDIT : Puisque tu es en cuisine, il serait souhaitable de mettre à la terre cette future prise... Y réfléchir !!
Par kano23
avatar - kano23
Message(s) : 5
28/10/2013 à 14h48
28/10/2013 à 14h48
Le probleme que j'ai pas indiquer c'est que j'ai tout débrancher sans noter ou ils étaient branchés.
28/10/2013 à 15h44
28/10/2013 à 15h44
Et bien voilà !!! on casse on démonte on débranche en etant sur de soi et après c'est la galère ... Rigole Rigole
Papier, crayon ou APN sont des outils indispensables pour les novices. Oui
Bon dis nous quelles sont les couleurs de fils et leurs sections. Coté interrupteur ( donc 3 fils) la section doit être du 1,5mm² etcoté prise ( 4 fils ) la section doit être de 2,5mm².
Tu peux en plus nous mettre une photo en ligne de ton plat de spagettis Clin d\'oeil
Par kano23
avatar - kano23
Message(s) : 5
28/10/2013 à 16h50
28/10/2013 à 16h50
Rigole
28/10/2013 à 17h14
28/10/2013 à 17h14
Ah oui !!! j'avais oublié de te dire des photos nettes.....
A priori la terre n'est pas distribuée .. il conviendra donc d'acheter une prise de courant sans terre IMPORTANT ou alors il faudra mettre à la terre en passant un fil suoplémentaire (vert/jaune)
...donc pour l'instant ne rien cabler sur le plot central de ta prise.
Sur ta prise il reste 2 plots à raccorder :
- sur l'un tu y raccordes ensemble les 2 bleus,
- sur l'autre tu y raccordes ensemble les 2 rouges.
Reste donc 3 fils : 2 gris et un orange (je crois...qualité photo)
Sur un domino tu mets ensemble, 1 gris et le orange
Sur un deuxième domino tu mets seul le 2eme gris
Nota : Verifies sur l'autre Va et vient de la pièce si tu as 2 gris et 1 rouge ..
Par kano23
avatar - kano23
Message(s) : 5
28/10/2013 à 18h22
28/10/2013 à 18h22
Merci beaucoup, je vais essayer ça demain. (Désolé pour les photos).
28/10/2013 à 20h46
28/10/2013 à 20h46
Très bien ..
Mais penses aussi à la terre Ca tourne pas rond là-dedans
Tu es en cuisine est la terre est une necessité obligatoire dans cette pièce. Oui
28/10/2013 à 20h58
28/10/2013 à 20h58
Bonjour, Mme Jiellesse, je voudrait faire un peut d'humour, sur votre dernière citation, tout la question et de savoir si elle ou lui , désire rester sur terre Grand sourire
28/10/2013 à 21h19
28/10/2013 à 21h19
Salut Carolin,
C'est une très bonne approche de la sécurité. Et là c'est un humour réaliste et sérieux Top ! Top !
29/10/2013 à 10h26
29/10/2013 à 10h26
Mme Jiellesse a écrit :
Très bien ..
J'ai cru voir indiqué "chambre" sur les dessins. Pour une chambre, sur de l'ancien, la terre n'est pas obligatoire (la preuve, j'en ai pas chez moi, la maison d'un électricien !).
29/10/2013 à 10h31
29/10/2013 à 10h31
Salut Janus
Effectivement tu as raison.. Top !
J'ai interprété le dessin du luminaire comme étant une hotte sans lire les détails. Rigole
Par contre je maintiens de dire de remplacer la prise avec terre par une prise SANS terre
29/10/2013 à 10h34
29/10/2013 à 10h34
Là oui, tu as parfaitement raison !
Si une prise comporte un connecteur de terre, alors il doit être relié à la terre, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de terre, on ne doit avoir que des prises à 2 connecteurs, sans connecteur de terre.
Par kano23
avatar - kano23
Message(s) : 5
29/10/2013 à 10h51
29/10/2013 à 10h51
Merci pour les précisions.
Visiteurs non identifiés : 1095
