Branchement d’un parafoudre
Par zeltron24
avatar - zeltron24
Message(s) : 9
20/05/2009 à 20h50
20/05/2009 à 20h50
Bonsoir le forum, Je viens tout juste de m'inscrire sur votre forum et si je puis me permettre je voudrai de l'aide afin de cabler un parafoudre MERLIN GERIN ref 15514 PF'clic. Je ne comprends pas grand chose en électricité aussi je vous demande de l'aide pour cabler cet appareil. Faut il une protection en amont et de combien d'ampéres? Un schéma serait le bien venu. D'avance je vous en remercie.
avatar - supersonic
Message(s) : 23
20/05/2009 à 20h59
20/05/2009 à 20h59
le parafoudre se cable generalement en serie avec une terre racordé d'un minimum 10 carré
je mexplique sortie dij edf je vais avec mes 2 fils sur l'arrivée du parafoudre puis de l'autre coté,la sortie,je repard avec 2 fils de meme section et je distribue sur mes inter dif comme avant
puis je rajoute le fil de terre sur la borne terre du parafoudre
la je parle pour les parafoudre legrand je pense que merlin est a peu pres identique
cordialement
Par zeltron24
avatar - zeltron24
Message(s) : 9
20/05/2009 à 21h09
20/05/2009 à 21h09
Merci supersonic, Le parafoudre Merlin Gerin comprend une barrette au dessus je ne vois pas ou je dois brancher mon arrivée. Voir ci joint la photo. Cordialement
avatar - supersonic
Message(s) : 23
20/05/2009 à 21h32
20/05/2009 à 21h32
tu doit avoir une arrivée au dessus ,mais tu n'a pas de depart a crée t,ton depart c"est le peigne qui sort de ton parafoudre sur le dessus
cordialement
Par zeltron24
avatar - zeltron24
Message(s) : 9
20/05/2009 à 21h36
20/05/2009 à 21h36
C'est les deux vis visibles sur la photo l'arrivée. Par contre faut il le protéger avec un disjonctezur 20Aoui ou non? Cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/05/2009 à 01h50
21/05/2009 à 01h50
Un conseil ... toujours consulter la documentation technique du fabriquant ...
Tout d'abord, il ne doit pas s'agir de la réf 15514 (télé rupteur), mais de la référence 16614…..ce qui n'est pas la même chose …
Ce parafoudre peut être utilisé seul ( risques moyens , puisque disposant d'uyne coupure intégrée), ou associé à un disjoncteur BIPOLAIRE cf sa documentation.
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/de/index.htm?type=catalogue&page=B15
Pour son câblage, il convient de crespecter les normes (le consuel y veuille) de longueurs de fils de câblage.
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/de/index.htm?type=catalogue&page=B20
Par zeltron24
avatar - zeltron24
Message(s) : 9
22/05/2009 à 08h49
22/05/2009 à 08h49
Merci à toi castor Il s'agit en effet de la réf 166614 (erreur de Frappe d'autant que je l'avais devant moi) Un grand merci à tous pour votre aide Très cordialement zeltron24
Par foulioud
avatar - foulioud
23/05/2010 à 10h09
23/05/2010 à 10h09
Moi aussi en train de me préparer à câbler mon tableau (totalement novice mais très décidé Grand sourire ), j'ai cru voir que la distance maximale entre le parafoudre et le bornier de terre doit être de 50 cm.
23/05/2010 à 11h29
23/05/2010 à 11h29
ce post est a supprimer
Visiteurs non identifiés : 31
