branchement commande volet roulant ( arnould)
Par matno
avatar - matno
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/11/2021 à 08h55
13/11/2021 à 08h55
le cable elec qui va de la commande au moteur du volet roulant s'est enroulé autour de la lame et s'est arraché de la commande .
Le volet est retombé d'un metre après ca .
Il ne remonte plus.
J'aimerais retenter de brancher pour tester mais je ne sais pas du tout ou vont les trois fils.
merci beaucoup pour votre aide
Mathilde
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
13/11/2021 à 10h14
13/11/2021 à 10h14
sur un volet roulant motorisé le fil bleu est le retour, le marron est la phase pour la montée et le noir est la phase pour la descente.
Sur votre contacteur pour volet roulant on branche la phase rouge puis le marron et le noir.
Le bleu se branche sur le bleu du retour.
salutations
https://brico-guide.com/comment-brancher-un-interrupteur-de-volet-roulant/
Par matno
avatar - matno
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/11/2021 à 10h30
13/11/2021 à 10h30
merci pour votre réponse rapide.
je n'ai pas très bien compris .
je branche le bleu et le marron côté ou arrive le fil rouge , un à droite du rouge et un a gauche et le bleu je le couple avec l'autre bleu ?
encore merci
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
13/11/2021 à 10h42
13/11/2021 à 10h42
'Cest ça, les marron et noir sur 1 et 2.
Le bleu juste à côté de N ou avec N directement si un domino se promène.
Si le volet monte au lieu de descendre, il suffira d'inverser de position les marrons et noir.
Par matno
avatar - matno
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/11/2021 à 12h04
13/11/2021 à 12h04
merci encore
ca marche
par contre c'est la pate de fixation du volet qui a laché , c'est pour ça que le fil elec c'est enroulé puis arraché
ca a pas l'air evident à changer sur un volet en bois très lourd
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
13/11/2021 à 12h41
13/11/2021 à 12h41
matno a écrit :
merci encore
ca marche
re,
mettez une photo de fixation, mais sachez que vous pouvez en trouver facilement en GSB (Grande Surface de Bricolage).
Par matno
avatar - matno
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/11/2021 à 12h54
13/11/2021 à 12h54
c'est cette piece qui a lachée .
Comment ca s'appelle ?
Visiteurs non identifiés : 14
