branchement bloc triple modulaire Norvika
Par bubuss
avatar - bubuss
09/05/2019 à 09h08
09/05/2019 à 09h08
Bonjour, J'ai cherché désespérément comment brancher le bloc triple modulaire Norvika. Enfin on m' indiqué le chemin à suivre. En fait il faut déclipser le cache des prises, partie visible du devant. Enlever un boitier prise blanc en soulevant avec un tournevis légèrement pour le sortir, soit celui de gauche soit celui de droit, voir les 3 vis qui tiennent les fils Phase (rouge), terre (vert et jaune) et neutre (bleu) déjà insérés, dévisser pour dégager les fils et les tortiller avec le bout dénudé des autres fils du réseau électrique après avoir bien sécurisé (pas de courant SVP : enlever le disjoncteur ou couper tout le courant), remettre la partie dénudée des 2 fils tortillés par couleur (le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge et le neutre avec le neutre) dans l'encoche, revisser et remettre le cache). Voilà, j'espère que cela aidera les bricoleurs du Dimanche. A noter que j'ai demandé à 3 personnes, personne ne savait et la troisième a commencé à démonter pour trouver enfin la solution. Pas de notice de montage dans le boitier et on vend ce boitier précablé comme un élément facile à installer!
Visiteurs non identifiés : 34
