Est ce que qqun pourrait m’expliquer pourquoi les bornes 1 et A2 sont reliées sur les deux premiers telerupteurs en partant de la gauche (cf photo)? Une sorte de montage 3 fils inversé peut être ?
Comment le dernier telerupteur sir la droite peut fonctionner sans que la borne A2 soit branchée ?
Jai l’électricien qui n’a pas réussi à rebrancher le tableau comme à l’origine suite à une intervention, et je me retrouve avec deux prises qui ne fonctionnent plus. Étant donné qu’il a galéré avec ces telerupteurs, je soupçonne qu’un des fils n’a rien à y faire.
merci bcp
Il s'agit d'un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Voir exemples joints
Comment le dernier télérupteur si la droite peut fonctionner sans que la borne A2 soit branchée ?
Un début de réponse :
Lorsque la borne A2 n'est pas verrouillée il faut basculer le verrou pour que celle -ci soit alimenté par la phase qui est en borne 1 ( pour branchement trois fils avec neutre aux poussoirs)
Hello,
un électricien, un vrai?. j'en doute.
Ok, merci pour votre aide.
Pour la petite histoire, le câble rouge en A1 sur le télérupteur de gauche peut être retiré sans entraver le fonctionnement des lumières. Je n'ai toujours pas compris son rôle. Ca n'a pas l'air d'être une phase, je ne détecte pas de courant dessus.
Visiteurs non identifiés : 56
