Branchement à la terre crédence inox cuisine
Par POPS
avatar - POPS
10/11/2013 à 21h34
10/11/2013 à 21h34
Bonjour Après avoir fait mes découpes pour les prises électrique dans mes tôles je voudrais les brancher à la terre au moment de les installer et voudrais être sûr que ce soit la meilleure solution. Je pensais faire un trou pour brancher mon fil de terre et le relier à celui dans la prise, qu en pensez vous?
10/11/2013 à 21h55
10/11/2013 à 21h55
Dsl je ne comprends bien pas la question..!! quoi que, si c'est pour relier l'habillage inox à la terre, c'est .une. MON obligation.
La terre doit être reliée à la prise, ça c'est aussi une autre obligation Oui
Est elle réelle et sérieuse cette terre.. ??? la prise de terre existe t-elle ?? une protection différentielle est-elle présente ?
11/11/2013 à 06h12
11/11/2013 à 06h12
moi non plus j'ai pas vraiment compris la question, c'est pourquoi je ne suis pas intervenu
les prises qui sont encastrées dans le mur possèdent une terre (normalement et obligatoirement)
la crédence ne doit pas être reliée à la terre, je ne vois aucune crédence métallique dans le commerce avec un endroit prévu pour faire cette liaison
je ne vois d'ailleurs pas pourquoi il y aurait du jus sur la crédence
quelques photos semblent indispensable pour une bonne compréhension de la question
Message(s) : 19545
11/11/2013 à 07h08
11/11/2013 à 07h08
pas besoin de mettre à la terre les crédences des cuisines.
Pour les prises c'est une obligation.
11/11/2013 à 09h19
11/11/2013 à 09h19
Bonjour les amis
Un lien pour rappel de certaines règles fondamentales ..
http://www.credence-inox.com/poser-une-credence-les-prises-i-40.html
Message(s) : 19545
11/11/2013 à 09h42
11/11/2013 à 09h42
faut pas allez chercher des renseignements de ce genre sur un site autre que la NC15100 et je n'ai pas souvenir que la C15100 demande une mise à la terre des crédences inox ou alu dans les cuisines.
maintenant si il y a un texte qui le précise ou un pro en activité genre efred ou jiellesse ou carminas qui lui connais la C15100 sur le bout des ongles le confirmeront
11/11/2013 à 09h51
11/11/2013 à 09h51
Une non-obligation n'empêche pas pour autant de le faire.
Personnellement, et venant de l'industrie, j'aime bien que les parties métalliques sur lesquelles je peux mettre mes mains soient reliées à la terre, sauf bien sur, les équipement de classe II pour lesquels c'est interdit.
11/11/2013 à 09h54
11/11/2013 à 09h54
Bonjour les amis,
Je pensais qu'une réponse claire avait été apportée surtout que je l'ai déjà réalisé 30 ans en arrière ..
Ce serait incohérent de laisser une masse à un potentiel alors que les autre masses sont censées être reliées à la terre non ?
Un restaurant ou une cuisine de collectivité laisserait une masse sans liaison à la terre (liaison équipotentielle) ?
Message(s) : 19545
11/11/2013 à 10h01
11/11/2013 à 10h01
Re
Dans la C15100 je ne vois aucun texte obligeant une LES (sauf en cas d'impossibilité de faire une prise de terre correcte) comme dans les salles de bain et même dans une salle bain un radiateur en acier alimenté par des tuyaux genre PER n'a pas à être mis à la terre.
Par contre rien n'interdit de le faire.
Si le boitier des prises et en métal là OUI il faut relier le boitier à la terre ,une crédence ne sert pas de boitier,
en attente d'une réponse des pros en activité ,moi je ne le suis plus
Par POPS
avatar - POPS
11/11/2013 à 10h10
11/11/2013 à 10h10
En fait je ne sais pas trop comment faire pour brancher à la terre. Je compte enlever l enjoliveur de prise, faire un trou dans ma tôle y glisser un fil et le relier à celui branché sans la prise dans le mur ( en ayant coupé le courant) . Puis colé cette tôle et revisser l enjoliveur de prise. Avez vous d'autres solutions à me proposer? Ci joint les photos de prise et de la découpe et ci dessous le commentaire de montage: Etape 1 : Munissez vous d'une pince coupante pour enlever la partie interne de la découpe Etape 2 : Laissez une bande d'inox comme indiqué sur la photo Etape 3 : Faites votre raccordement
Par POPS
avatar - POPS
11/11/2013 à 10h12
11/11/2013 à 10h12
Suite photo
11/11/2013 à 10h22
11/11/2013 à 10h22
Bonjour les amis,
Je perçois peut être mal la photo mais on dirait un mur classique et pas de l'inox ?
Je perçois une boite d'encastrement (couleur rouge) et une prise de courant reliée normalement ..
Par contre, elle est décalée de 90 degrés en arrière .. Et deux vis ne bloquent pas le "plastron" en inox je présume ..?
11/11/2013 à 10h22
11/11/2013 à 10h22
comme pince coupante il faut utiliser une grignoteuse de ce type
elle ne déforme pas la tôle
11/11/2013 à 10h31
11/11/2013 à 10h31
Bonjour les amis,
J'ai utilisé la grignoteuse quand je faisais des chemins de câbles ; elle est assez robuste mais des lames supplémentaires pour plusieurs découpes resteront nécessaires je présume ?
Jamais pratiqué sur de l'inox par contre , je ne sais pas ce que cela donne mais je fais confiance à l'ami Kriske.
11/11/2013 à 10h45
11/11/2013 à 10h45
tout dépend de l'épaisseur de l'inox, naturellement,
j'ai déjà été surpris de ce que l'on peut faire avec cette pince
cela coupe propre
jusqu'à présent je n'ai cassé qu'une lame, mais je n'en ai pas un usage intensif (c'est une Facom)
11/11/2013 à 10h52
11/11/2013 à 10h52
Ok j'ai fais un peu de lecture ...je n'ai rien vu aussi sur la C15-100 parlant d'obligation...et pourtant !!
Je modifie donc partie de mon texte en disant : "C'est MON obligation"
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 24
