Bouton arrêt d’urgence
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
05/06/2013 à 11h00
05/06/2013 à 11h00
Bonjour à tous !, je suis entrain de refaire l'électricité d'une cave d'un amie.
Dans le futur, il réalisera quelques montages en électronique, ........
Je souhaiterai lui installer dans son nouveau boitier électrique un bouton d’arrêt d'urgence.
J'en est récupéré un de la marque Schneider Electric, avec les petits modules ZBE-101 et ZBE-102.
Serait-il possible que vous puissiez m'aider?, je recherche un schéma de câblage.
En fonction de la bobine que je prendrai MX ou MN, j'adapterai soit par le ZBE-101 ou le ZBE-102.
Serait-il possible de me donner quelque lien internet ( si possible ebay), ou je pourrais acheter la bobine ainsi que le disjoncteur qui va avec.
J'ai déjà fait plusieurs recherche, mais en vain, ce câblage n'existe pas sur internet car c'est consacré au tertiaire....
Merci d'avance pour votre aide!!
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
06/06/2013 à 17h53
06/06/2013 à 17h53
Bj
Avec bobine MX contact 3 et 4 vert, ou sans bobine avec un 30mA, contact 2 et 4 terre et neutre
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
07/06/2013 à 16h15
07/06/2013 à 16h15
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je vais opter pour la deuxième idée, c'est à dire que je connecte le neutre ( en sortie du dif30mA) ainsi que que la terre sur mon interrupteur d'urgence.
Par contre, vous me dite qu'il faut que je les connectes sur le contact 2 et 4, or mais petit module ZBE-101 sont numéro 3 et 4, et mon ZBE-102 sont numéro 1 et 2.
Comment dois-je câbler?
Merci d'avance.
Message(s) : 19545
07/06/2013 à 17h06
07/06/2013 à 17h06
Tu as un coup de point arrêt d'urgence qui va commander un module mais mis sur quoi????????????
Si c'est à émission de tension le branchement de cet arrêt d'urgence devra se trouver en amont de la coupure sinon impossible de réarmer. A manque de tension c'est plus simple
Question importante :ou va tu mettre la bobine quelle soit MX ou MN ,toute seule elle ne peu rien faire,
et la proposition de mettre neutre et terre en commande est interdite.(bon fonctionnement aléatoire)
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
07/06/2013 à 18h42
07/06/2013 à 18h42
Je compte faire en sorte que le bouton d’arrêt d'urgence actionne l'inter dif 30mA qui est en tête du tableau.
Si j'ai bien compris de jeanpierre14ma, je pensais relier le neutre ( qui est en sortie de l'inter dif) ainsi que la terre sur les 2 bornes du bouton, comme ça, quand je tape dessus, il y a contact et l'inter diff disjoncte, mais vous me dite que c'est interdit.
Je dois donc utiliser une bobine Mx ou MN en fonction des petits module de contact que je vais mettre.
Serait-il possible de m'indiquer ou est ce que je pourrais les acheter.
Bien cordialement
08/06/2013 à 08h43
08/06/2013 à 08h43
Bonjour les3c19,
Tu fais erreur, au contraire, en alimentant le coup de poing qui actionne la bobine MX (émission de tension) en aval du disjoncteur commandé, non seulement cela fonctionne très bien, mais on évite ainsi de laisser sous tension la bobine MX une fois le disjoncteur tombé (certaines bobines n'aiment pas rester longtemps sous tension). Je déconseille, contrairement à toi, les bobines MN (manque de courant), car à la moindre micro-coupure, le disjoncteur déclenche (et là, effectivement, il faut être alimenté en amont du disjoncteur commandé).
08/06/2013 à 08h46
08/06/2013 à 08h46
Chez tout distributeur de matériel électrique, tant que ce n'est pas une marque "exotique".
08/06/2013 à 09h06
08/06/2013 à 09h06
Je te mets 2 croquis vite faits pour les 2 types de bobine MX et MN.
Message(s) : 19545
08/06/2013 à 17h38
08/06/2013 à 17h38
Bonjour les3c19,
exact j'ai inversé.
perso pour une sécurité je préfère le manque de tension (sécurité positive) et ces déclencheurs sont prévu pour ça ;jamais je n'ai eu des déclencheurs MN tomber en panne plus que les autre.
OUI c'est vrai que je n'en ai installé que pendant plus de 45 ans. Explose de rire Explose de rire Roi Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 19545
08/06/2013 à 17h42
08/06/2013 à 17h42
Re
avec précision il faut que le déclencheur soit de la même marque que l'inter diff et aussi ATTENTION à ça,certain inter diff doivent être déjà équipé (sinon à prévoir) d'un autre auxiliaire qui permet le montage de ce déclencheur ,comme sur la gamme de la marque legrand
09/06/2013 à 09h11
09/06/2013 à 09h11
les3c19 a écrit :
exact j'ai inversé.
Je n'ai jamais parlé de panne, mais de déclenchement involontaire.
Certes la MN permet la sécurité positive, mais elle déclenche le disjoncteur en cas de coupure et même de micro-coupure pour certaines, ce qui est parfois un problème.
En particulier, dans les chaufferies ou les stations de compressions, mon domaine, où le process doit reprendre automatiquement après une coupure de courant la nuit, sans surveillance, si tu montes une MN pour l'arrêt d'urgence, ça ne le fait pas. Dans ces milieux et pas mal d'autres d'ailleurs, on ne peut monter que des MX.
C'est l'éternel problème auquel on est confronté, la sécurité ou la disponibilité, parfois on doit en réduire une pour favoriser l'autre.
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
13/06/2013 à 11h06
13/06/2013 à 11h06
Merci à tous pour votre aide Clin d\'oeil
Cordialemnent
Visiteurs non identifiés : 45
