boitier d’encastrement cloison seche
23/01/2019 à 15h26
23/01/2019 à 15h26
Comment faites vous la jonction entre la gaine icta et le boitier d'encastrement pour cloison seche ? Dans une cloison seche, la gaine icta n'etant pas collé, peut bouger ...
Dans la photo ci dessous : si j'enleve un "onglet" sécable pour y mettre une gaine icta, ça ne tiendra pas la gaine. Comment faites vous pour faire tenir le bout de la gaine à la jonction du boitier ?
Je serais bien tenté de ne pas enlever l'onglet sécable et inserer le cable par le trou de l'onglet (eventuellement agrandir un peu le trou pour plusieurs cables), puis faire un noeud pour eviter de risquer de faire tomber le cable en dehors du boitier ?
Message(s) : 9951
23/01/2019 à 20h49
23/01/2019 à 20h49
Un si cela ne tient pas, un petit collier colson à l'extrémité de la gaine.
Cela fait une collerette qui évite à la gaine de repartir en arrière.
23/01/2019 à 22h59
23/01/2019 à 22h59
Est-ce que c'est la solution "standard" que tous les pro font ?
Cela necessitera d'enfoncer la gaine plus profondement dans le boitier : est-ce qu'il y a suffisament de la place dans le boitier 40mm de profondeur pour loger tout ça avec la prise ?
Message(s) : 9951
23/01/2019 à 23h10
23/01/2019 à 23h10
Le colson il est juste au bord, donc la gaine ne pénètre pas plus que d'habitude
25/01/2019 à 13h55
25/01/2019 à 13h55
Si on doit mettre une gaine plus petit que le trou secable, par exemple gaine 16 alors que le trou secable est 20 : comment faire pour bloquer la jonction ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/01/2019 à 17h20
25/01/2019 à 17h20
Tu mets deux petits rilsan et tu leur laisse une "queue" de un cm.
25/01/2019 à 18h37
25/01/2019 à 18h37
2 petits rilsans l'un sur l'autre ? Ca va vraiment tenir ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/01/2019 à 18h52
25/01/2019 à 18h52
Tu les mets l'un apres l'autre en les serrant bien, il faut empecher le gaine de repartir.
De toute façon ça ne force pas.
Message(s) : 9951
25/01/2019 à 20h18
25/01/2019 à 20h18
De toute façon si on laisse suffisament de mou, la laine de verre bloque et cela ne repart pas.
Visiteurs non identifiés : 21
