Boites scéllées existante de diamètre trop petit pour mes prises :(
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
27/06/2013 à 15h49
27/06/2013 à 15h49
Me revoilà pour la suite de mes mésaventures dans mes travaux:
En fait comme certains commencent à le savoir je refais l'électricité dans mon appartement mais je suis confronté à un nouveau problème :
Dans certaines pièces, je rajoutes des prises mais je conserve aussi la position des prises existante.
Le problème c'est que les boites n'ont pas un diamètre 68 comme le standard actuel mais elle sont beaucoup plus petites.
Du coup je ne peux pas mettre mes nouvelles prises dedans, ça bloque dans les coins
J'ai bien pensé agrandir le trou à la scie cloche et mettre des boites de 68mm mais le problème est que ça sectionnerait la gaine avec l'arriver des câbles existants que je veux conserver.
Je suis certain que d'autres personnes ont eu ce soucis, je voulais savoir comment il y ont remédié.
Merci à vous Sourire
La photo avec les gaines oranges que je ne veux pas perdre
Message(s) : 10924
27/06/2013 à 16h39
27/06/2013 à 16h39
quel type de cloison?
quel type de boitier?
quel appareillage?
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
27/06/2013 à 16h47
27/06/2013 à 16h47
Le type de cloison c'est des murs bétons vibré
Les boitiers existant sont gris en espèce de plastique légèrement mout (pas en plastique cassant quand on trouve actuellement)
Pour l'appareillage tu me demande les prise? Ce sont des prises sans terre (mais je compte l'ajouter)
Message(s) : 10924
27/06/2013 à 16h52
27/06/2013 à 16h52
refaire des trous à la cloche dans du beton, j'y crois pas, dans du placo, oui
la, il faut sceller de nouveaux boitiers, donc casser (marteau burin)
sinon, photo des boitiers?
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
27/06/2013 à 17h00
27/06/2013 à 17h00
J'ai une cloche pour béton j'ai déjà fait des trou avec pour rajouter des prises
Donc le soucis n'est pas là :-)
Le soucis c'est vraiment que si je veux agrandir mes trous pour mettre des boites plus grandes, ma scie cloche va sectionner la gaine avec les cable qui arrivent dans le boitier existant et je ne veux pas les perdre, je les récupère pour alimenter ma nouvelles prises
Message(s) : 10924
27/06/2013 à 17h27
27/06/2013 à 17h27
ajouter des prises est une chose, agrandir un trou existant une autre
donc, casser pour agrandir la boite
bizarre ce boitier mou d'ailleurs, jamais vu ca
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
27/06/2013 à 18h41
27/06/2013 à 18h41
J ai publié une photo sur mon premier post
Message(s) : 10924
27/06/2013 à 19h18
27/06/2013 à 19h18
j'avais pas fait gaffe
si les fils passent facile, il suffit de les tirer legerement en arriere, de refaire le trou et de repousser les fils, non?
comment faire de toutes façons pour repasser une terre si ce n'est réutiliser les conduits existants
Message(s) : 19545
27/06/2013 à 20h41
27/06/2013 à 20h41
j'en ai utilisé dans les années 1970 , il me semble que l'on les utilisait dans les cloisons sèches (nid d'abeilles) avec bien entendu de l'appareillage à griffes, mais je ne souviens pas d'en avoir utilisé dans le béton ,il existait déjà des boitiers spéciaux coulage dans banche et là vu le fond ,il semblerait bien que ce soit un boitier banche.
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
28/06/2013 à 13h11
28/06/2013 à 13h11
Je ne peux pas tirer les fils pour qu'ils rentrent un peu dans les gaine le temps d'agrandir mon trou.
Personne ne s'est donc retrouvé dans cette situation?? Triste
Et pour répondre à efred, la terre arrivera par une autre pièce et non pas du tableau électrique, j'aurais juste à traverser un mur qui sépare les deux pièce pour tirer la terre dans cette prise.
28/06/2013 à 13h18
28/06/2013 à 13h18
Tu tiens à priori à utiliser un trépan ( et non pas une scie cloche), donc question :
Comment fais tu pour centrer ton percement puisqu'il n'y a plus de matière au centre de ce trou ?? Ca risque bien de faire pirouette cacahuète Rigole Rigole
Oublie la machine, relève les manches et burin massette..
..et après, scellement d'un boitier au platre Clin d\'oeil
28/06/2013 à 13h26
28/06/2013 à 13h26
Bien d'accord avec DRH, d'autant que l'agrandissement dont tu as besoin est faible. Garde bien les tubes en l'état pendant ton brochage, ne les coupe qu'au moment de sceller ta boite.
Et si tu veux gagner de la place, installe une boite carrée plutôt que ronde...
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
28/06/2013 à 14h03
28/06/2013 à 14h03
je vais vous paraître bête mais effectivement je n'avais pas pensé que je n'aurais pas de guidage du fait du manque de matière.
Qu'appelez vous un brochage par contre?
Je voulais éviter le marteau et burin, ou plutôt minimiser les opération à faire avec pour les voisins qui commencent à péter les plomb (je suis en appartement) mais ca me semble inévitable finalement vu ce que vous me dites
28/06/2013 à 14h30
28/06/2013 à 14h30
Suite...
Broche ou burin de maçon, c'est quasiment kif-kif : bout pointu ou plat.
Quant au bruit, la difficulté est de troubler le moins possible les voisins : respect des heures, et réduire autant que possible la durée du trouble. Moyennant cela ils sont bien obligés de te supporter, surtout si tu as eu la gentillesse de mettre un mot d'excuses sur le panneau d'affichage du hall d'entrée...
Un truc : l'utilisation d'un marteau perforateur est généralement moins bruyante que les coups de marteau... surtout su tu fais des avant-trous avant de casser...
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
28/06/2013 à 19h37
28/06/2013 à 19h37
Ben merci pour vos reponse
Visiteurs non identifiés : 28
