Boite de dérivation sur radiateur eléctrique
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
09/10/2024 à 14h00
09/10/2024 à 14h00
Je me pose une question,on dit qu'il faut une boîte de dérivation à côté de chaque radiateur eléctrique.
Pour ma part dans les combles,  afin de respecter les puissancesj'ai deux boîtes de dérivation afin de  diviser la puissance  .
En rénovation une boîte de dérivation par radiateur est-elle obligatoire ? et suis-je dans les clous avec mes deux boites de dérivations  uniquement dédiés aux radiateurs dans les combles,avec dux disjoncteurs dédiés.
Etant en sécurité avec cette installation,j'aimerais don comprendre,merci à vous.
Claude.
Message(s) : 9951
09/10/2024 à 14h23
09/10/2024 à 14h23
Nulle part dans la norme il n'est fait obligation ou interdiction de mettre une ou plusieurs boites de dérivation sur un circuit.
Il y a juste le raccordement terminal qui doit être protégé par une boite ou un boitier d'encastrement avec sortie de câble.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
09/10/2024 à 20h16
09/10/2024 à 20h16
Bonsoir Carminas
Merci pour cette information,je posais la question car une société est venue pour mettre des thermostats connectés, (pris en charge par l’état ) et le gars ma dit,je ne peux pas les installer car il n'y a pas de boite de dérivation derrière les radiateurs.
Du coup je ne profiterai pas de ces thermostats
Je pensais bien qu'avec mes boîtes de dérivation dans les combles ça faisait le job (de plus vous me dîtes que la norme n'interdit ni oblige ces boîtes).
Message(s) : 19544
12/10/2024 à 10h41
12/10/2024 à 10h41
Comment sont reliés les radiateurs au circuit? Directement dans les boites de dérivations dans le grenier? Si oui le problème vient de là: pas de boite de raccordement derrière le radiateur, les intervenant ne montent pas dans les combles et n'installent pas les récepteurs ailleurs qu'à côté des convecteurs. En règle générale les convecteurs sont reliés au circuit par un boitier dit sortie de câble derrière eux ou juste à côté
la norme impose au moins ces boitiers (on a pas le droit de laisser des raccords sans protection) mais n'interdit pas les boites de dérivations supplémentaires sur le circuit.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
12/10/2024 à 21h33
12/10/2024 à 21h33
Bonjour les 3c19
Oui c'est bien ça il y a deux boites de dérivations dans les combles pour les radiateurs.
pas de boite de raccordement derrière le radiateur ,les récepteurs  pour eux  doivent  être 'à côté des convecteurs.
Il  m'a demandé d'installer une boite de dérivation à côté de chaque radiateur.
Claude
Message(s) : 19544
13/10/2024 à 11h46
13/10/2024 à 11h46
lclaude a écrit :
Bonjour les 3c19
Claude
 re
Et oui il faut pouvoir avoir la vue directe sur les diodes indicatrices de la fonction : confort/réduit/hors gel et si appareillé,  pour contrôler le bon fonctionnement du système. Pour toi même aussi, sinon tu ne sauras jamais sur quelle position se trouvent les convecteurs
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
13/10/2024 à 19h58
13/10/2024 à 19h58
Pour l'instant je n'ai pas le temps Pour, mettre les boîtes de dérivations,et pas spécialement motivé pour le faire :0).
J'ai vécu sans jusqu'ici, je pense que je vais m'en passer.
Visiteurs non identifiés : 38
