boite de derivation dans combles
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
28/08/2010 à 18h50
28/08/2010 à 18h50
bonjour a tous,je suis actuellement dans mes combles(j'ai acheté la maison depuis peu)'a refaire l'isolation.j'ai enlevé toute la vieille laine de verre,et il y a une boite de derivation que je ne peux pas ecarter du solivage car les gaines sont deja tendues,j'aurai prefere pouvoir la suspendre a la toiture ou la fixer sur un mur,mais la je peux vraiment pas.est ce vraiment obligatoire que celle ci ne soit pas entre 2 couches d'isolant?(car la ca sera le cas),comment faire pour "l'isoler" de la laine pour la securité,merci de votre aide.
Par eric73
avatar - eric73
Message(s) : 8
28/08/2010 à 19h26
28/08/2010 à 19h26
Bonjour, Une petite astuce qui peut être utile à tout le monde : Tu mets un pot de fleur en terre renversé dessus. Si il est trop haut, tu peux le couper à la disqueuse. A+ Eric.
Message(s) : 19543
28/08/2010 à 19h29
28/08/2010 à 19h29
Pas d'obligation , il faut simplement quelle soit accessible , le plus simple c'est de découper la deuxième couche de laine de verre et de remettre la coupe dessus la boite pour éviter un pont thermique!
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
28/08/2010 à 19h35
28/08/2010 à 19h35
tres bien,merci a vous,ca me rassure,je vais pouvoir derouler la laine des demain sans me prendre la tete,merci et bonne soiree.
Visiteurs non identifiés : 1497
