[Résolu] Boite DCL et plafonnier
18/08/2014 à 22h25
18/08/2014 à 22h25
aujourd'hui, j'ai voulu mettre un plafonnier dans mon couloir. Celui-ci pour être précis: Castorama
Or, j'ai un boitier DCL avec un crochet. Et le socle de mon luminaire est plus petit, et en plus, il se maintient avec une sorte de reglette en métal à fixer avec deux vis.
J'ai ouvert le boîtier, mais le crochet est maintenu bizarrement: au-dessus des fils il y a une sorte de barre en métal avec les bouts griffés, sur laquelle se visse le crochet, qui est maintenu par une sorte de petite rondelle. Ca a été la galère à remettre d'ailleurs...
Que puis-je faire? (à part changer de plafonnier!!)
Merci beaucoup
Message(s) : 9951
19/08/2014 à 07h51
19/08/2014 à 07h51
Vous ne pouvez pas remplacer le crochet par une vis ?
19/08/2014 à 10h29
19/08/2014 à 10h29
Bonne idée que celle de Carminas.
Mais ce qui m'ennuie c'est que l'ensemble du luminaire sera fixé à un plat qui tient par coincement. Avec deux bras de 40cm. Rien que pour la mise en place des ampoules (pousser et tourner) ça craint !!!
Des luminaires approchants existent avec une base plus large. Mais attention aux fils quand tu perceras pour fixer !
20/08/2014 à 20h45
20/08/2014 à 20h45
Merci pour vos réponses. Je vais changer de plafonnier, ce sera plus simple!!
Visiteurs non identifiés : 1087
