Bonjour, je n'ai pas votre savoir mais qu'à voulu faire l'ancien propriétaire en branchant un disjoncteur comme cela svp avec on dirait du 6mm2 !? je voudrait l'enlever mais je voudrais pas prendre le jus 😕
ci joint photo
hello,
ça devait alimenter autre chose, mais là, il n'y a plus rien en sortie
C'est certainement raccordé dans le boitier noir en dessous qui j'espère est bien un boitier en aval du Disjoncteur de Branchement (DB), dans ce cas, assez simple à débrancher après avoir coupé le courant au DB
merci efred ci joint tableau entier
je dis une betise Efred mais enedis vient avec les 2 fils 6mm2 comme ça, il me donne le jus !?
Visiteurs non identifiés : 33
