besoin de vos conseils pour réagencement salle de bain
avatar - loulouange
01/09/2012 à 13h22
01/09/2012 à 13h22
Bonjour, Nous avons pour projet de réaliser une douche à l'italienne, j'ai essayé de faire des simulations 3d pour voir quelle serait la meilleure configuration. Actuellement nous avons une cabine de douche qui prend beaucoup de place, elle est située en entrant dans la salle de bain au fond à droite, je vous mets les photos de l'ensemble : Un plan 3d pour vous donner une idée de la surface : Dans le retour du fond en haut se trouvent notre lave linge et sêche linge, il y a donc une prise electrique tout en bas à droite. Vue la configuration de la pièce l'idéal aurait été d'intégrer la douche dans ce renfoncement, bien que la largeur soit un peu juste, nous pensions peut être réduire les wc pour pouvoir mettre un receveur de 85x120 cm, comme sur le plan ci-dessous : Le soucis c'est cette prise électrique, à l'époque elle était accessible vers l'extérieur et donner dans notre salon, nous l'avons modifiée pour pouvoir brancher les machines. Nous ne pouvons pas la condamner car elle est reliée avec d'autres prises du séjour. La question est de savoir si nous pouvons monter une cloison après cette prise sur tout la hauteur , cela ferait perdre 20 cm de profondeur. Ou bien est il possible de faire un petit muret, un peu comme sur cette photo : J'ai fait une simu avec la douche à l'emplacement comme citée ci dessus, et une autre sur la droite comme suit : Il est clair que si cela est risqué nous opterons pour la seconde solution, à moins que vous ayez une autre idée. Merci d'avance pour vos précieux conseils.
01/09/2012 à 13h39
01/09/2012 à 13h39
beaucoup d'explications, on s'y perd
à mon avis le présentation de droite en 3 D semble bien convenir
le problème pour vous c'est qu'un salle de bains n'est pas faite pour servir de buanderie, ce qui réduit l'espace forcément
mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas
partant du postulat des schémas de droite quelles sont les questions ?
Message(s) : 9951
01/09/2012 à 14h15
01/09/2012 à 14h15
Pour la prise, pourquoi ne pas la remettre de l'autre côté de la cloison comme elle était initialement ?
Si c'est une douche à l'italienne sans cloison ni porte, attention aux volumes.
Le volume 1 fait 1m20 depuis la pomme de douche fixe ou l'origine du flexible.
Le volume 2 va 60cm au delà.
Donc ni prises, ni inter, ni électro ménager dans ces volumes.
Pour votre sèche-linge et votre lave-linge au nouvel emplacement, il faudra tirer 2 circuits spécialisés depuis le tableau de répartition.
avatar - loulouange
01/09/2012 à 14h57
01/09/2012 à 14h57
merci pour vos commentaires kriske et Carminas ! Le problème c'est que nous n'avons pas d'autres emplacements pour le lave linge et sèche linge. Pour la simu où l'on pensait mettre la douche à la place de ces appareils, cette prise nous pose problème. On souhaiterait savoir si en mettant du platre au niveau de la prise et en mettant par dessus du carrelage cela serati suffisant ou alors faudrait il monter une cloison anti humidité ba13 sur toute la hauteur ou comme sur la photo de la douche faisant un genre de banc. Pour la douche ça ne sera pas vraiment une douche italienne, nous devrons installer un bac à douche de manière à avoir une bac à douche. Nous pensions mettre une porte, à moins de pouvoir mettre la pomme de douche à la perpendiculaire.
Message(s) : 9951
01/09/2012 à 15h04
01/09/2012 à 15h04
A partir du moment ou vous rebouchez la prise avec du platre et que vous mettez le carralege dessus, cela ne pose pas de problème.
Sauf que vous ne pouvez pas noyer la connexion dans le platre.
C'est pour cela que je vous suggérait de mettre la prise de l'autre côté de la cloison, ce qui permet de maintenir la connexion accessible, puis de plâtrer côté salle d'eau le fond du boitier d'encastrement.
avatar - loulouange
01/09/2012 à 15h19
01/09/2012 à 15h19
Ok donc je supprime la prise cote MAL(actuel j'entends),je prends une boite d'encastrement:,je l'encastre cote salon(son emplacement originel);je platre cote SDB et la je peux mettre mon carrelage par dessus?... je preconiserais ma securite en faisant ce que vous me conseillez mais en rajoutant une plaque BA13 special humidite,ce qui ne devrait pas "affecter de beaucoup l'epaisseur de ce mur.. qu'en pensez vous?
Message(s) : 9951
01/09/2012 à 15h30
01/09/2012 à 15h30
Oui c'est cela.
Sinon, il existe des produits que l'on mets au pinceau et qui permettent de faire l'étanchéité sous le carrelage sans avoir à ajouter la plaque Ba13 appropriée
avatar - loulouange
01/09/2012 à 17h30
01/09/2012 à 17h30
merci,on va donc travailler sur ce projet!!..
Visiteurs non identifiés : 56
