Besoin d’aide pour créer une lampe
Par Ziggourat
avatar - Ziggourat
15/04/2018 à 15h07
15/04/2018 à 15h07
Bonjour, Je souhaiterai créer une lampe, toutefois je n'y connais pas grand chose en électricité du coup j'ai quelques questions. Ma lampe utiliserait 3 ampoules E10 de 34 volts. Me conseillerez-vous de les monter en série ou en dérivation ? Je me doutes bien que ces 3 ampoules ne vont pas aimer le 220v et que j'ai besoin d'un convertisseur, quel convertisseur me conseillerez-vous ? Pour le câblage, quelle type de câble devrais-je prendre ? Avec quelle gaine ? Enfin, si vous avez des conseils ou si j'oublie quelque chose d'évident, n'hésitez pas à me le signaler. Merci à l'avance. PS : s'il faut que je me présente quelque part (comme c'est d'usage sur beaucoup de forum), pouvez-vous m'indiquer où ? Merci à l'avance.
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
15/04/2018 à 17h29
15/04/2018 à 17h29
Bonjour Ziggourat
Vous pouvez vous présenter ici.
Il faudrait nous en dire un peu plus sur cette lampe que vous souhaitez.
- pour en faire quoi? ou sera t elle installée?
- pourquoi voulez vous utiliser 3 lampes de 34 V ?
- Quelles sont les caractéristiques précises de ces 3 lampes? Les avez vous?
Même en série, sous 230V, ça ne vas pas aller
Un convertisseur, peut être, a voir d'après les lampes.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
15/04/2018 à 17h37
15/04/2018 à 17h37
Les ampoules bougies en 34V sont prévues pour un montage série de 7 à 9 ampoules, pas seulement 3...
Par Ziggourat
avatar - Ziggourat
16/04/2018 à 00h34
16/04/2018 à 00h34
Bonjour courtju, Le concept c'est que je cherche depuis longtemps un chandelier électrique à trois branches et je n'en trouve pas qui me convienne donc j'ai décidé de le faire moi-même. - L'idée c'est d'avoir une petite lampe (genre lampe de chevet) pour l'installer en intérieur. - Les trois lampes c'est pour les 3 branches, et j'ai trouvé des ampoules dont la taille est assez proche de celle d'une flamme de bougie, et ce sont des ampoules 34V. - Je les ai, ce sont celles-ci. Pour les caractéristiques techniques, je n'ai pas grand chose : 34V 3W E10. Bonjour cjupiter, j'entends. Du coup, y-a-t-il un moyen d'adapter le circuit électrique pour n'en avoir que trois ? Merci pour vos réponses Sourire
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
16/04/2018 à 20h41
16/04/2018 à 20h41
Cjupiter a bien raison de dire qu’il faut au moins 7 ampoules pour un montage en série.
Il existe des ampoules 3w E14 en 230v que ce soit en forme flamme ou tube !!
Est que les ampoules seront visibles ou bien dissimulées derrière des verreries ou autre ?
Par Ziggourat
avatar - Ziggourat
23/04/2018 à 08h38
23/04/2018 à 08h38
Les ampoules seront visibles. L'idée est que la lumière diffusée se rapproche de celle d'une bougie. Je changerai donc d'ampoules.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1049
