Batterie moto 12v 4ah
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
01/07/2021 à 11h32
01/07/2021 à 11h32
Bonjour, peut on alimenter un autoradio uniquement avec une batterie moto de 12v 4ah , installé ni sur un scooter ni autres véhicules que ce soit pour seulement cette utilisation et savoir approximativement la durée d autonomie en moyenne de l écoute avec cette batterie et un autoradio .
En vous remerciant
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
01/07/2021 à 14h14
01/07/2021 à 14h14
oui sans problème
l'autonomie dépendra de la conso de l'autoradio, qui est difficile à évaluer en réel
Se baser sur la conso indiquée dans la doc pour avoir un ordre d'idée.
Précaution à prendre : il s'agit probablement d'une batterie au plomb, qu'il ne faut pas trop décharger sous peine de la flinguer
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
01/07/2021 à 14h19
01/07/2021 à 14h19
Oui vous pouvez utiliser une batterie de moto pour faire fonctionner un autoradio tout simplement.
Mais revers de médaille:
Si c'est une batterie au plomb , il va falloir  surveiller la tension de la batterie , et quand elle arrivera à 12V ( ce sera le signe de fin de décharge) , il faudra la recharger même si votre radio continue à fonctionner correctement.
Si vous descendez plus bas ( 11,5V limite extrème à ne pas dépasser ), c'est la mort assurée de la batterie.
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
01/07/2021 à 17h35
01/07/2021 à 17h35
Merci , de votre aide , savez vous la durée d autonome moyenne d une batterie 12v en minutes ou en heure de l écoute d un autoradio ? Avant de descendre en dessous de 11,5v
En vous remerciant
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
01/07/2021 à 18h29
01/07/2021 à 18h29
comme déja dis par dom91 , ne connaissant pas la consommation de votre poste radio il est difficile de vous répondre sur le temps de fonctionnement.
Mesurez avec un ampèremètre ce que consomme le poste , et vous aurez votre réponse . Parfois on trouve cela dans la notice du poste, mais c'est rare. Il peut y avoir d'énormes différences d'un modèle à un autre
4 Ah divisés par les ampères de consommations du poste, vous donnera un nombre d'heures ( très théoriques ,  quand la batterie est neuve. Avec l'âge cela va en diminuant)
Visiteurs non identifiés : 14
