barette de coupure
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
26/04/2017 à 10h53
26/04/2017 à 10h53
comment installe t on la barrette de coupure? et où? Est ce obligatoire?
https://www.castorama.fr/store/Barrerette-de-terre-basse-PRDm508948.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Avez vous des photos d'une installation?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/04/2017 à 12h10
26/04/2017 à 12h10
Bnojour,
La barrette se fixe et tu coupe le câble de "terre" que tu raccorde de chaque côté.
Il faut la placer sur le conducteur intérieur, donc isolé.
En soit ce n'est pas obligatoire, si tu peux déconnecter la "terre" depuis le tableau.
Mais à priori les contrôleurs n'aiment pas cette solution. Il faut dire que c'est moins pratique pour eux (et ça l'est aussi pour toi si besoin).
Conclusion : pourquoi s'embêter à ne pas la mettre (vu le prix) ?
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
26/04/2017 à 22h11
26/04/2017 à 22h11
merci pour votre réponse mais je n'ai pas tout compris sur son positionnement. Sourire
Est ce que je peux la fixer dans la GTL?
Message(s) : 19545
27/04/2017 à 07h34
27/04/2017 à 07h34
oui mais il est préférable quelle soit accessible facilement donc en dehors de la gaine GTL, pour éviter d'avoir à ouvrir la gaine pour le contrôle!
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
27/04/2017 à 19h29
27/04/2017 à 19h29
OK. Si elle n'est pas dans la galère ça veux donc dire qu'elle est visible et les fils de terre d'entrée et de sortie aussi. Ce n'est pas problématique pour le consuel ?
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
27/04/2017 à 20h14
27/04/2017 à 20h14
OK. Si elle n'est pas dans la gtl ça veux donc dire qu'elle est visible et les fils de terre d'entrée et de sortie aussi. Ce n'est pas problématique pour le consuel ?
Message(s) : 19545
27/04/2017 à 20h54
27/04/2017 à 20h54
re
les fils de terre visibles aucune importance pour le consuel
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
28/04/2017 à 08h50
28/04/2017 à 08h50
Merci pour la réponse. J'en ai une dernière. J'ai lu qu'il fallait une distance max de 50cm entre la barrette de coupure et le disjoncteur de branchement.
Je ne vois rien dans la norme à ce sujet.
Y a t il quelque chose à respecter?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/04/2017 à 09h27
28/04/2017 à 09h27
Confus
Le plus logique est même qu'elle soit à l'entrée du conducteur dans la maison. Comme ça tu mesure vraiment d'un côté la terre et de l'autre l'équipotentiel de l'installation.
Message(s) : 19545
28/04/2017 à 11h28
28/04/2017 à 11h28
salt
il y bien une obligation de 50 cm de longueur maxi pour la liaison terre, mais c'est pour le parafoudre
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
28/04/2017 à 15h32
28/04/2017 à 15h32
effectivement c'est avec le parafoudre pardon!
Cette distance de 50cm est donc obligatoire?
Message(s) : 19545
28/04/2017 à 19h04
28/04/2017 à 19h04
re
ces 50 cm sont un maxi entre parafoudre et le bornier de terre dans le tableau, pas de la barrette
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
03/05/2017 à 23h31
03/05/2017 à 23h31
c juste merci pour ces rectifications!!!
Visiteurs non identifiés : 33
