alut
Il est toujours préférable de ne pas multiplier les connexions, mais dans ton cas avec une plaque livrée avec son cable, il n'est pas souhaitable pour des raisons de garantie de le remplacer.
Donc tu peux prolonger ce cable, en conservant la section 6², avec des domminos 16² et serrage des conducteurs par les 2 vis, le tout réuni dans une boite de dérivation de ce type.
Bonjour, le câble se change bien et ne fait pas sauter la garantie. il faudrait repartir si vous voulait faire avec la boite de dérivation avec du câble rigide ,je sais sa va etre raide, mais du fil souple dans les dominos pas le top on sectionne les brins avec le risque échauffement.
Visiteurs non identifiés : 32
