Au secours ! Des câbles électriques directement dans mon plancher
Par nuira
avatar - nuira
28/11/2019 à 07h51
28/11/2019 à 07h51
Bonjour tout le monde, Nous avons récemment acheté une maison et nous sommes en plein travaux. à l'étage, il y avait du balatum posé, nous avons donc décidé de l'enlever, mais la surprise, les anciens propriétaire ont eu la bonne idée de faire une saignée dans le plancher et percer des trous pour y passer l'éclairage de la pièce du dessous. Nous avons donc un saignée, des câbles électriques et des beaux trous en plein milieu d'une pièce. ma question est la suivante, comment faire pour réparer et modifier tout ça sans engagé des frais énormes ? Merci par avance pour votre aide précieuse Caroline
Message(s) : 9951
28/11/2019 à 08h02
28/11/2019 à 08h02
Et en plus ce n'est pas fait de manière conforme. Nul !
Vous ne devriez voir que des gaines, les fils ne doivent en aucun cas se ballader à nu
Sans connaitre la nature du sol difficile à dire.
Peut être faire un faux plancher ?
Par nuira
avatar - nuira
28/11/2019 à 19h44
28/11/2019 à 19h44
Soit disant que l’électricité à été réalisée par un électricien professionnel !!! Ça fait peur le problème c'est que c'est tout mon étage qui est comme ça et ça m'embête de surélever le sol car je n'ai pas beaucoup de hauteur déjà..... Mouais...
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
29/11/2019 à 10h29
29/11/2019 à 10h29
Tu peux passer l'élec dans le sol; mais comme le dit Carminas on ne devrait pas voir les fils. Avec gains + boites; c'est possible
Mais ça dépend de ce que tu va mettre au dessus : il est évident qu'il va y avoir des différences de "dureté" entre le parquet et les passages de l'élec. Il faut aussi pouvoir accéder aux connexions une fois le sol posé
Autre question : il a l'air très peu épais, ton parquet. Du coup, quel est sa hauteur ?
Suivant les cas, il faudra mettre (ou pas) les boites ailleurs qu'au sol
Visiteurs non identifiés : 24
