appaireage PH/N
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
16/08/2018 à 14h22
16/08/2018 à 14h22
Bonjour à tous et toutes
Je suis dans une vieille maison et au niveau électrique je mets avec vos conseils mon tableau au normes minimales (ce tableau ne comportait à l'origine que des porte-fusibles et aucun ID).
J'ai don commencé par mettre un ID en tête de tableau et j'appaire progressivement les PH et les N (barrette commune). Je remplace alors les PF par des Dsj de calibre ad-hoc.
Mais l'appairage reste pas aisé même si la méthode de Carminas doit pêtre efficace, je me pose la question suivante :
- au tableau je débranche la PH d'un PF et je parcours toute la maison pour voir ce qui marche ou pas (prises et éclairage), je note et rebranche la phase
- ensuite je débranche les neutres un par un jusqu'à trouver celui qui coupe les mêmes circuits que la PH préalablement débranchée.
Puis-je en déduire que cette PH et ce N peuvent être appairés ?
Merci et peut-être d'autres questions à venir
Message(s) : 9951
16/08/2018 à 15h25
16/08/2018 à 15h25
Oui cela peut fonctionner, à condition d'être exhaustif dans le tour de la maison.
Une fois que vous avez repéré vos 2 fils phase/neutre, vous pouvez également faire le test inverse.
C'est à dire débrancher tout sauf ces 2 là et bien vérifier que tous les points d'utilisations prévus fonctionnent.
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
16/08/2018 à 16h54
16/08/2018 à 16h54
Merci Carminas d'être toujours aussi réactif et de bons conseils.
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 33
