Ancien néon vers néon LED - page 3
avatar - johnnyjohnny
Message(s) : 18
19/01/2022 à 21h26
19/01/2022 à 21h26
Je suis en train de remplacer mon vieux néon par un néon LED. Je suis donc en train de déconnecter mon Starter Électronique. Mais je n'arrive pas à retirer ces câbles de ce truc blanc. Pourriez-vous m'aider ?
Merci beaucoup d'avance,
Johnny
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
20/01/2022 à 16h44
20/01/2022 à 16h44
C'est un sujet de discussion que nous avons régulièrement avec efred.
Le câblage que vous avez fait est conforme aux recommandations des fabricants et cela fonctionnera très bien, tant que vous insèrerez le tube dans le bon sens sinon court-circuit, les tubes led sont repérés justement pour cela. A vous de bien indiquer également sur votre réglette le bon sens pour éviter les erreurs.
Mais le câblage proposé par efred est un plus. En effet, avec ce câblage, le tube peut être inséré dans un sens ou dans l'autre sans problème.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
20/01/2022 à 17h20
20/01/2022 à 17h20
J'en rajoute une couche pour bien vous le faire entrer dans la tête :
Conformez vous au  schéma de efred  car celui qui vous est fourni avec le tube LED est une CONNERIE .
Et oui ça leur arrive (aux constructeurs) d'en dire malgré qu'ils soient sensés en connaitre plus que nous
Des imprudents qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez  , peuvent vous dire que c'est bon , car dans certains cas ça fonctionne mais il est DANGEREUX
Quand à la terre reliez la à la partie métallique du support
Message(s) : 18
20/01/2022 à 19h10
20/01/2022 à 19h10
 Mille mercis pour votre réponse monsieur, vous êtes le premier à répondre quelque chose qui me fasse avancer.
Sur le Tube Led lui-même, le côté à alimenter est très clairement indiqué donc aucune chance de se tromper, contrairement à ce qui a été dit.
Pourriez-vous m’expliquer (avec le plus de détails que votre patience voudra m’accorder) ce que je dois faire du fil terre ? Car les deux réponses précédentes divergent, et surtout, je suis un gros débutant.
Enfin, est-ce que c’est grave si dans ma douille blanche, où sont reliés ma phase et mon neutre, il y’a un petit bout de fil précédent cassé ?
Mille mercis encore pour votre bienveillance,
Johnny
Message(s) : 10922
20/01/2022 à 19h16
20/01/2022 à 19h16
Mort De Rire.
En changer 100 de suite et je suis certain qu'il y aura au moins une erreur si c'est un pro qui le fait, bien plus pour un amateur.
Mon câblage (que l'on retrouve chez les fabricants sérieux) est celui qui évite ce genre de problème.
Bref, j'abandonne, toutes les réponses aux questions ont été données.
Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
20/01/2022 à 19h39
20/01/2022 à 19h39
Le fil de terre venant du plafond doit être raccordé au bloc de jonction.
Dans ce bloc de jonctions c'est  en général la borne centrale qui a une languette de métal de la carcasse, qui sert aussi de fixation du bloc de jonction. Dans ce cas c'est tout ce que vous avez à faire.
Si la languette n'existe pas , reliez la carcasse à cette borne.
Pour le reste  , une dernière fois , réalisez le schéma de efred , et non PAS l'autre , même s'il fonctionne dans certains cas , et que l'on vous dit  que c'est bon.
Encore une fois , Le schéma qui vous est fourni est une CONNERIE
Message(s) : 18
20/01/2022 à 23h46
20/01/2022 à 23h46
Monsieur, vous parlez de surdité, mais vous ne semblez pas vouloir entendre que je ne vous comprends pas. Ni vos dessins, ni vos réponses. Vous ne semblez pas vouloir entendre que je suis un extrême débutant.
Le propre de la pédagogie, c'est d'adapter son discours à son interlocuteur. Je vous ai dit que je ne vous comprenais pas, et vous avez imposé votre point de vue sans m'aider à avancer, ni à comprendre la moindre chose.
Votre collègue cjupiter m'a aidé en seulement quelques mots, prenez exemple sur lui, ou bien faites autre chose.
Message(s) : 10922
21/01/2022 à 00h14
21/01/2022 à 00h14
 foutage de gueule???? (oui, c'est le terme)
car l'ami Cjupiter a dit exactement la même chose que moi et ce avec les mêmes termes.
Bref.
A bon entendeur...
Message(s) : 18
21/01/2022 à 00h30
21/01/2022 à 00h30
 Pourriez-vous m'expliquer comment raccorder le fil terre à la tôle s'il vous plaît ?
J'ai peut-être ceci qui servait à tenir le Start qui peut aider ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
21/01/2022 à 09h26
21/01/2022 à 09h26
Pour la terre, comme vous l'a expliqué Poiluu, il faut commencer par vérifier si une languette métal du carter n'est pas déjà insérée dans la partie centrale du domino! Si c'est le cas, vous enlevez le petit bout de fil qui sort du domino (celui que vous voulez absolument raccorder) car il ne sert à rien. Vous serrez bien le domino pour maintenir le fil de terre qui sort du plafond et cette fameuse languette.
S'il n'y a pas de languette, il faut trouver un endroit sur le carter où vous pourrez par un moyen ou un autre fixer ce bout de fil.
Message(s) : 18
22/01/2022 à 00h09
22/01/2022 à 00h09
Je n'ai rien compris à votre message Nicolas... merci quand même pour votre aide. Une seule image eut valu toutes les explications du monde.
Merci encore à cjupiter qui m'a confirmé que mon installation était bonne. L'installation donnée par le fabriquant fonctionne parfaitement. Merci encore !
Message(s) : 19545
22/01/2022 à 06h37
22/01/2022 à 06h37
Je ne comprends pas pourquoi vouloir essayer de relié un fil de terre sur la tôle support du ballast, le domino dans lequel se branche le fil de terre est lui, normalement relié à cette "tôle", c'est un morceau de tôle sur laquelle est serré le domino et cela le maintient en place. pas besoin d'en rajouter. Il faut même supprimer le morceau de fil non branché, il ne doit pas servir à grand chose sauf si il y avait un repiquage dans le passé
Message(s) : 2609
22/01/2022 à 18h12
22/01/2022 à 18h12
Je suis bien désolé que vous n'ayez rien compris à mon message. L'avez vous relu tout en regardant phrase par phrase ce que vous voyez sur le néon pour voir si vous pouviez le comprendre ?
Je pense pourtant qu'en démontant le domino vous auriez tout de suite compris mais bon, comme ça a été dit plus haut et débutant ou pas, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
23/01/2022 à 23h46
23/01/2022 à 23h46
Je viens de faire une expérience qui parle pour câbler des 2 côtés (ce que je fais systématiquement) les réglettes transformées pour LED en supprimant le ballast. J'ai reçu un paquet reconditionné de tubes LED dont 2 ne fonctionnaient pas dans les réglettes. J'ai essayé ces 2 tubes en branchant le côté alimentation dans un support directement relié à phase+neutre... ils se sont allumés ! J'ai testé la résistance du culot opposé : non mesurable contre 1 ohm pour les tubes fonctionnels, c'était donc la panne. J'ai chauffé l'extrémité de chaque tube "hors service" pour retirer le culot collé au tube : entre les 2 plots il avait un fusible de 250 mA dont le fil était effectivement cassé. J'en ai déduit que les tubes avaient dû être insérés du mauvais côté dans une réglette alimentée d'un seul côté, provoquant un court-circuit qui a détruit le fusible évidemment non remplaçable par le commun des mortels. Défaut de conception pour pousser à la consommation, et dieu sait si le prix de vente de ce matériel est élevé ! J'imagine que l'acheteur initial a renvoyé tout le paquet de tubes sans rien signaler.
Les culots défectueux ont été réparés avec un bout de fil et remis en place avec un peu de colle (mes réglettes n'étant pas à risque de court-circuit, ce que mes disjoncteurs couperaient de toute façon). Les tubes sont en service et je leur souhaite longue vie !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/01/2022 à 07h00
24/01/2022 à 07h00
C'est déjà une bonne chose qu'il y ait un fusible au lieu d'un simple pont entre les 2 plots...
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
24/01/2022 à 12h32
24/01/2022 à 12h32
Bonne chose oui, mais ce serait mieux si c'était facilement réparable. Pas normal de jeter pour aussi peu. Après, le fil marche aussi, c'est le disjoncteur qui fait le travail en cas de souci. (Je sais, les installations vieilles ou bricolées, tout ça...)
Visiteurs non identifiés : 15
