Je suis en train de remplacer mon vieux néon par un néon LED. Je suis donc en train de déconnecter mon Starter Électronique. Mais je n'arrive pas à retirer ces câbles de ce truc blanc. Pourriez-vous m'aider ?
Merci beaucoup d'avance,
Johnny
Ces trucs blancs ce sont des douilles, les fils se dé-clipsent en passant une lame étroite et fine juste à côté du fil
hello,
ce n'est pas sur les douilles qu'il faut décâbler, mais sur le ballast et le starter s'il y en a un
certes mais je dois bien enlever ces fils puisque c’est sur cette douille que je dois brancher la phase et le neutre
ne pas faire comme ça, risque de court-circuit important
il faut modifier le câblage pour ne pas se poser de questions.
J'ai suivi le schéma ci-joint, en branchant Neutre et Phase sur la douille gauche qui recevra le néon. Du côté droit, vous pouvez voir que j'ai isolé les deux cables blancs avec du tape d'électricien.
Que dois-je faire du cable terre ?
Je vous remercie mille fois d'avance pour votre aide !
il suffit de ne pas insérer le tube dans le bon sens pour créer un court-circuit
le meilleur schéma de câblage est d'amener le neutre à un bout, la phase à l'autre bout et de relier chacune des bornes restantes des 2 côtés
Bonjour, comme vous pouvez le voir sur la photo, le schéma qui me concerne (Starter électronique) indique de brancher la phase et le neutre du même côté. C'est que j'ai fait. Mon câblage est-il donc bon ? Que dois-je faire du fil terre qui sort du plafond ?
Il n'y a pas de risque que je me trompe de sens car sur le néon est clairement indiqué quel côté branche sur cette douille d'alimentation.
j'ai mi le schéma de ce qu'il faut faire
le fil de terre doit resté raccordé sur le domino qui est relié à la plaque-support metallique
Le fabriquant indique de brancher la Phase et le neutre du même côté :
Ce que j'ai fais ici :
1. Est-ce que jusque-là c'est correct ?
2. Quand vous dites quel le fil de terre doit resté raccordé sur le domino, ça veut dire que la partie dénudée du cable doit être rentrée/insérée dans le domino : si oui, dans quelle partie du domino ? Car là vous pouvez voir quelle passe déjà dans le domino.
3. Est-ce c'est grave s'il reste un bout de fil dénudé cassé dans ma douille ? En tirant dessus, il s'est cassé. Ou bien pouvez-vous me dire quel type de lame il faut pour le retirer ?
j'ai dit ce qu'il fallait faire et ne vais pas le répéter.
Je n'enlève jamais les fils de ce type de douille, j'insère des connecteurs.
pour le fil de terre j'ai également répondu
je ne comprends pas vos explications, cela m’aiderait grandement si vous pouviez simplement répondre à mes questions, comme vous pouvez le voir je suis débutant
je ne voit pas quoi dire de plus que ce que j'ai dit
et aussi
mon montage évite ce risque dangereux
est-ce vous pourriez relire mon dernier message et répondre à mes questions ?
visiblement, j’ai bien suivi le schéma fourni par mon fabricant ? je ne comprends pas pourquoi vous me proposez un autre schéma alors que celui fourni par le fabricant est déjà claire et explicite
comment puis-je sortir le bout de fil cassé, et quand vous dites « raccorder le fil de terre » vous voulez bien dire insérer simplement la partie dénudée dans le domino ?
Visiteurs non identifiés : 14
