Ampoules G9 qui grillent beaucoup trop vite
Par LMArno
avatar - LMArno
Message(s) : 5
18/02/2014 à 06h50
18/02/2014 à 06h50
Bonjour à tous J'ai récemment acquis un plafonnier chez Laurie lumière ainsi que 8 ampoules halogènes basse conso G9 (toujours de marque Laurie) avec. J'ai posé mon plafonnier, mis les 8 ampoules et ai mis un variateur (legrand variateur 67081) Mon problème est que les ampoules halogènes claquent très très (très très trop) vite. Elles ont une durée de vie d'environ 2 ou 3 semaines et je passe mon temps à les changer... Ce qui me surprend le plus c'est qu'elles grillent à chaque fois à l'allumage. J'ai resseré quelques fils, bien vérifié mes caractéristiques : 8 ampoules qui consomment 28W, un variateur (de marque Legrand quand même...) qui monte jusqu'à 300W, ça devrait passer sans problème, mais... Je vais très probablement tenter de remettre le tout simple interrupteur qu'il y avait avant pour tester mais bon... ces ampoules affichent quand même la compatibilité avec un variateur. Avez-vous des idées pour m'aider ? Je précise que l'appartement date d'environ 1985, le système n'est pas forcément tout jeune. Merci d'avance
Message(s) : 19545
18/02/2014 à 07h03
18/02/2014 à 07h03
le lien ne fonctionne pas , donne nous les références de ce variateur legrand, c'est peu être lui qui n'est pas compatible avec ces lampes.
Par LMArno
avatar - LMArno
Message(s) : 5
18/02/2014 à 07h08
18/02/2014 à 07h08
Voilà j'ai modifié mon message d'origine. Mon variateur est un legrand variateur 67081.
Message(s) : 19545
18/02/2014 à 07h28
18/02/2014 à 07h28
Le variateur est bien compatible avec ces lampes.
tu mets les doigts sur les lampes sans protection, manipuler ces lampes avec un papier,chiffon, ou autre ,perso je le fait avec du papier toilette, c'est fin et plus facile à faire.
Par LMArno
avatar - LMArno
Message(s) : 5
18/02/2014 à 18h46
18/02/2014 à 18h46
Non je ne mets pas les doigts sur les ampoules. Elles sont protégées par un petit bout de mousse dans leur emballage. Je garde ce petit bout de mousse autour pour les fixer, et ne l'enlève qu'une fois l'ampoule correctement fixée. J'ai demandé conseil à des collègues qui pensent également que le variateur provoque un trop gros pic de puissance qui détruit certains filaments. Vos avis sur cette hypothèse ?
Par LMArno
avatar - LMArno
Message(s) : 5
26/02/2014 à 17h21
26/02/2014 à 17h21
Bonjour Après une semaine avec un interrupteur classique, aucune ampoule morte, je pense que tout vient donc du variateur qui n'est pas du tout adapté aux ampoules malgré ce qui est écrit...
Message(s) : 19545
26/02/2014 à 21h03
26/02/2014 à 21h03
c'est bien possible
tu dis elles consomment 28 W c'est 28 W chacune donc 224 W au total, je ne vois pas un pic de puissance faire griller des lampes
si ça fonctionne correctement avec un simple inter on peux incriminer le variateur.
26/02/2014 à 21h27
26/02/2014 à 21h27
Ce variateur a tout les arguments contre lui...et pourtant, 300W max. ... Halogènes acceptés ..La seule particularité est que Legrand a arreté de commercialiser cette référence.. Pourquoi je ne sais pas !!
Ce luminaire est-il le seul à être commandé par ce variateur ou bien exite t-il une prise de courant commandée également sous ce variateur ?
Par LMArno
avatar - LMArno
Message(s) : 5
27/02/2014 à 19h44
27/02/2014 à 19h44
300 / 8 = 37.5 W en cas d'appel de puissance max (je ne sais pas si ça peut se produire), mais c'est au delà de ce consomment ces ampoules... L'appartement n'est pas très "ancien" : construit vers 1980. Je ne dispose d'aucun plan électrique. Je pense que que ce luminaire est le seul à être commandé par le variateur, sauf installation cachée ?? J'ai été voir à C*****a où j'ai acheté le variateur, le vendeur m'a certifié qu'aucun retour significatif n'est à signaler (bon OK, c'est un vendeur). Je poursuis mon test à l'interrupteur jusqu'à début mars après quoi je retesterai le variateur avant éventuel changement. Je prendrais bien un autre ou autre modèle, mais j'ai peur que C****a ne me les change pas à plusieurs reprises consécutives.
Visiteurs non identifiés : 32
