Ampli TV Filtre
avatar - pollux08200
Message(s) : 16
21/10/2024 à 17h08
21/10/2024 à 17h08
J'ai des problèmes de parasites sur certaines chaines et avant de faire venir un pro, je souhaite changer d'ampli TV par un plus récent avec un filtre 5G.
Mais est-ce utile si c'est un ampli intérieur et que le mat a aussi un pré-ampli ?
Merci d'avance pour vos avis.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/10/2024 à 01h16
22/10/2024 à 01h16
Réponse impossible  au vu :
- de la présence de 1 amplis et préampli
- de la méconnaissance des affaiblissements dus au transport et répartition
- du niveau et qualité des signaux reçus
La logique voudrait que les parasites ( surtout si liés à la 5G) soient traités au niveau de l'antenne et du préampli.
Perso, je ne ferais rien, et ferais analyser la chaine de réception par un pro, avec le matériel adéquat qu'il possède et qu'impose la transmission actuelle (on est loin de l'analogique !) .....  et effectuer les réglages/réparation/changement au sensible  ( antenne-filtre-préampli )
Et te réserver ultérieurement le changement de l'ampli intérieur pour ta satisfaction perso ....
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/11/2024 à 18h40
27/11/2024 à 18h40
Je pense que, là encore, il faut commencer par le commencement et d'abord s'assurer de la propreté électrique de tous les connecteurs, à commencer par la connexion au téléviseur, qui souvent au bout de quelques années branle un peu dans le manche. (A force que Madame passe le chiffon partout 🤪 )
Perso, je commence toujours par regarder où le chiffon ou le bout du balai a pu déranger un câble qui dormait tranquillement dans son coin. (on les adore)
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/11/2024 à 19h01
27/11/2024 à 19h01
Comment se manifestent ces "parasites" ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/11/2024 à 21h02
27/11/2024 à 21h02
Cjupiter a diablement raison,
Et il faut aller un tout petit peu plus loin
Si des chaînes particulières sont parasitées et pas d'autres ( confirmé oui ou non ?) il faut en faire la liste et déterminer si ellles appartiennent au même multiplex ( un multiplex  = 5 à 6 Chaînes sur le même fréquence)
Auquel cas c'est ce multipex (cettte fréquence, plutôt en haut de bande qui est pertubée, oui mais par quoi?
Allez voir sur le site de l'ANFR quelles sont les stations radios électriques installées récemment dans votre environnement et peut-être aurez-vous une illumination?
Message(s) : 16
15/12/2024 à 15h21
15/12/2024 à 15h21
C'est les chaînes du Multiplex R1 : France 2, France 3, France 4, Franceinfo.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
16/12/2024 à 07h46
16/12/2024 à 07h46
Pourquoi un ampli et un préampli ???
Avez vous essayé un branchement en direct sans ampli ni préampli.   ( faire un scanner des chaines en automatique sur la Télé )
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/12/2024 à 16h08
17/12/2024 à 16h08
Eh bien voilà !
Si vous dites à peu près où vous habitez, il est possible d'identifier la fréquence perturbée (d'ailleurs dans les menus de configuration  de votre TV vous pouvez peut-être la trouver), et en consultatnt le site de l'ANFR vérifier ce qui a pu changer dans l'environnement radioélectrique et venir perturber ce canal (cette fréquence ).
Par ailleurs, si vous subissez une perturbation radioélectrique, oubliez les amplis, ils ne feront qu'amplifier la perturbation.
Et, a propos des amplis, ne jamais oublier qu'une amplification excessive peut générer dans l'étage d'entrée du télé des produits d'intermodulations (fréquences parasites ) qui eux pourront interférer négativement avec une ou plusieurs des fréquences utiles que vous cherchez à recevoir.
Message(s) : 16
23/12/2024 à 14h26
23/12/2024 à 14h26
Merci pour les réponses.
Les deux amplis sont l'un sur l'antenne du toit, l'autre sur le câble de l'antenne intérieure de la tv, installés par l'antenniste. Si on débranche l'ampli intérieur, plus de réception du tout en branchant le câble directement à la tv. Bref.
Le problème (les parasites) survient sur le multiplex 1 (France tv). L'antenne est dirigée vers un émetteur proche de la Belgique pour voir la tv belge par beau temps. (Emetteur de Givonne s'il fonctionne toujours en TNT) alors que tous les voisins sont dirigés vers un autre, pas tellement plus loin de la Belgique non plus d'ailleurs. Je suis de Sedan (08).
Je capte F2 UHD et il y a moins de parasites voire plus du tout.
Cordialement.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
23/12/2024 à 15h24
23/12/2024 à 15h24
Cordialement.
Eh bien voilà, quand vous dites tout !
Depuis Sedan, l'émetteur de Givonne est une très mauvaise idée. Canal 44, 3W !! de PAR (Puissance Apparente Rayonnée), juste de quoi desservir un trou dans un contre-bas de Givonne. Dans ces conditions, les émetteurs belges ne peuvent jouir d'aucune protection radioélectrique au niveau de votre antenne de réception. Pointez sur Mézières-Sury 285° / Nord , comme tout le monde. Virez tous vos amplis, pour avoir une installation radioélectriquement propre; resynthonisez votre télé et tout rentrra dans l'ordre.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
23/12/2024 à 15h29
23/12/2024 à 15h29
Cordialement.
Depuis Sedan, l'émetteur de Givonne est une très mauvaise idée. Canal 44, 3W !! de PAR (Puissance Apparente Rayonnée), juste de quoi desservir un trou dans un contre-bas de Givonne. Dans ces conditions, les émetteurs belges ne peuvent jouir d'aucune protection radioélectrique au niveau de votre antenne de réception, si ce n'est se comporter en brouilleurs des fréquences TNT françaises. Pointez sur Mézières-Sury 285° / Nord , comme tout le monde. Virez tous vos amplis, pour avoir une installation radioélectriquement propre; resynthonisez votre télé et tout rentrra dans l'ordre.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 1407
