Amélioration de la chambre
Par jibay
avatar - jibay
Message(s) : 8
29/11/2012 à 17h36
29/11/2012 à 17h36
Bonjour, A la maison nous avons un léger soucis, dans la chambre les prises de courant sont assez loin du lit. Il est difficile de consulter ses mails depuis le téléphone quand il est en charge, le câble est tout juste et ce n'est pas pratique. Je voudrais donc encastrer de chaque côté du lit dans le châssis 2 prises de courant, l'une pour le téléphone et la seconde pour la lampe de chevet. Je voudrais également ajouter un interrupteur pour la lampe de chevet, pour le côté pratique afin de ne pas chercher le bouton la nuit. Un interrupteur sur le châssis du lit pourrait être sympa et très facile à trouver la nuit je pense. N'y connaissant pas grand chose en électricité, j'ai crée un petit schéma mais soyez indulgent il est loin d'être "pro". Il n'est pas très clair mais j'ai hélas fait de mon mieux sans y passer trop de temps. N'hésitez pas à faire un CTRL + pour zoomer. Qu'en pensez vous ? Ca tient la route, je ne vais pas enflammer notre lit ? T\'es sûr ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/11/2012 à 18h45
29/11/2012 à 18h45
Bonjour , Jibay
normative ment on ne doit pas mélanger les circuits prises et lumière , donc pour être correct et assimiler cette installation à une lampe de chevet il faut faire l'installation dans le bois de la tête de lit, pour cela il faudrait avoir un double panneau avec un espace creux entre les deux pour passer les câbles et pouvoir y installer des prises et inters encastrés , et pour raccorder l'ensemble mettre un câble et une fiche pour brancher dans une prise à proximité. Pour le schéma que vous aviez fait il était correct sauf qu'il manquait le conducteur de terre
je vous ai fait un petit croquis avec des couleurs pour faciliter les branchements .
Message(s) : 10922
29/11/2012 à 20h27
29/11/2012 à 20h27
hello
perso,
j'ai deux prises et un poussoir de chaque côté du bois de lit (face intérieure) et ca marche sans soucis normatif
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/11/2012 à 20h56
29/11/2012 à 20h56
hello efred Clin d\'oeil
chez moi aussi j'ai un va et vient d'un coté un permutateur de l'autre et un va et vient à la porte qui commande une prise commandée pour un chevet et des prises mais les circuits lumière et prises sont séparés
j'ai répondu à Jibay par rapport à son schéma ou il mélange prises et lumière
Message(s) : 10922
29/11/2012 à 21h14
29/11/2012 à 21h14
re
alors jouons sur les subtilités de la norme (j'aime pas, mais bon!!!)
prenons l'alim sur une prise et des prises gigogne radio-commandées et là, on est bon...
Visiteurs non identifiés : 56
