alvaïs alombard 3077 2 interupteurs
Par sensen
avatar - sensen
Message(s) : 9
06/11/2024 à 07h54
06/11/2024 à 07h54
Il semble que ce modèle ne se fait plus.remplacé par quoi en présentation carrée?
Cordialement.
sensen.
sen
Message(s) : 10924
06/11/2024 à 08h10
06/11/2024 à 08h10
On en trouve encore sur internet, tout dépend de ce que tu cherche
Par sensen
avatar - sensen
Message(s) : 9
06/11/2024 à 08h31
06/11/2024 à 08h31
Merci.
En trouver...c'est bien...mais...
Sur mon appareillage il y a 2 boutons pour 2 lampes à allumer séparativement.
L'électricien y a branché les 2 circuits de telle façon que pour l'un l’allumage est en haut
et l'autre en bas!!!Commode:on ne sait pas lequel il faut allumer pour obtenir l'éclairage voulu!!!
Je voulais inverser l'un des 2 boutons pour avoir une présentation dans le noir cohérente:tous en bas ou en haut.
En supposant ce problème résolu grâce à vous il faut savoir qu'on ne peut débrancher les fils.Il faut les couper à la pince et l'appareillage est bon pour la poubelle.
Donc si vous me trouvez le bon branchement et si je trouve par Internet je remplace par un nouvel appareillage.
Alors comment brancher le nouvel appareillage?
Une phase rouge,une phase orange et un neutre pour chaque circuit.
sen
Message(s) : 10924
06/11/2024 à 08h36
06/11/2024 à 08h36
sensen a écrit :
Merci.
 bien sur qu'on peut enlever les fils
il faut enlever la touche du bouton, il y a des "languettes" à appuyer pour libérer les fils
Par sensen
avatar - sensen
Message(s) : 9
06/11/2024 à 09h16
06/11/2024 à 09h16
2 images pour éclaircir le mot touche.
sen
Message(s) : 10924
06/11/2024 à 09h24
06/11/2024 à 09h24
oui, là où on appuie
Par sensen
avatar - sensen
Message(s) : 9
06/11/2024 à 09h35
06/11/2024 à 09h35
Comprend pas!
D'ailleurs en tirant sur le bouton qui semble s’appeler "touche"
on apperçoit des flèches noires et blanches.
Si je comprend l'énigme déconnecter les fils devient un problème accessoire:
les boutons/touches ne fonctionnent pas ensembles,toutes les deux enfoncées
en haut pour allumer ou éteindre ou l'inverse.Elles travaillent tête-bêche.C'est nul pour moi.
Donc trouver le m^me appareillage "qui ne se fait plus" ne me sert à rien.
Je vais changer mon fusil d'épaule.
Merci pour ces réponses mais je ne choisirai QUE des appareillages avec DES ORIFICES DE BRANCHEMENT MUNIS DE LANGUETTES APPARENTES.Schneider c'est fini.
sen
Par sensen
avatar - sensen
Message(s) : 9
06/11/2024 à 09h37
06/11/2024 à 09h37
sensen a écrit :
Comprend pas!
Cordi.(je laisse le sujet en route quand même.)
sen
Message(s) : 10924
06/11/2024 à 09h52
06/11/2024 à 09h52
Ton orange qui était en 1 tu le mets en 2 et le tour est joué
06/11/2024 à 10h55
06/11/2024 à 10h55
Pour déconnecter, il suffit de regarder le mode d'emploi. On le trouve sur le conditionnement ou sur internet.
Par sensen
avatar - sensen
Message(s) : 9
06/11/2024 à 13h20
06/11/2024 à 13h20
La vue déjà fournie ne présente pas de languettes si non je pense les avoir vues.
Quand on actionne les touches/boutons on voit les flèches noires et blanches qui semblent indiquer
que les boutons sont prévus tête-bêche.
Pour déconnecter les fils entre les deux flèches un truc rouge qui sert à déconnecter les fils en appuyant dessus?
Je note mais je teste pas encore le passage de orange de 1 à 2 (ou l'inverse).Le prochain électro sera instruit s'il n'arrive pas à fondre le double interrupteur en un seul mon but depuis le début.
Merci à tous.Je laisse ouvert encore.
sen
06/11/2024 à 13h29
06/11/2024 à 13h29
Il faut déboiter les boutons de commande pour faire apparaitre les systèmes de verrouillage/déverrouillage des fils comme on le voit à 1:35 sur cette vidéo : https://youtu.be/p-bsW6QkfDY?si=4_pqbxjP7ICvMfgz
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/11/2024 à 16h36
06/11/2024 à 16h36
Message(s) : 10924
06/11/2024 à 17h11
06/11/2024 à 17h11
 Hello
Oui, même si sur ta photo c'est plutôt de l'alcool   l'ALCYON
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
06/11/2024 à 18h00
06/11/2024 à 18h00
efred a écrit :
 Hello
Oui, même si sur ta photo c'est plutôt de l'alcool..
Bonjour efred,
🍶 🍻 🍷  🍸 ou  "Alcyon"  😀
Bonne soirée
Le + Bo F
Message(s) : 10924
06/11/2024 à 18h01
06/11/2024 à 18h01
le+bo a écrit :
efred a écrit :
 Hello
Bonjour efred,
Bonne soirée
 oui, correcteur du téléphone, pas pensé à vérifier
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 29
