alimentation tableau secondaire sans borniers..
Par ludoe
avatar - ludoe
07/09/2013 à 23h27
07/09/2013 à 23h27
bonjour, je voudrais alimenter un tableau electrique secondaire pour ma cuisine (1 disjoncteur 32A (plaques), 3 20A (four/frigo/lave vaisselle), 4 16A, un différentiel 40A). j ai un tableau principal qui se situe à 4m du second. le tableau principal n a pas de borniers. et les cables de 10mm qui arrivent du disjoncteur sortent du mur et sont pile à la longueur pour alimenter le differentiel 40A du tableau principal. la terre est en 16mm (c etait comme ca quand je suis arrivée) est ce que je peux faire un pontage en entrée du diffrentiel du tableau principal vers le différentiel du tableau secondaire ? merci d avance
08/09/2013 à 01h12
08/09/2013 à 01h12
, Ludoe, sur ce site d'entraide.
Si je résume, tu as donc deux tableaux équipés chacun d'un interrupteur différentiel 30mA ?
Le principal est alimenté en 10mm2 ?
Comme l'alimentation du tableau cuisine DOIT être en 10mm2 aussi, tu ne pourras pas mettre deux fils de 10mm2 dans chaque borne amont du tableau principal. Tu n'as pas d'autre choix que de mettre un bornier intermédiaire.
Tu peux nous poster une photo de ce tableau principal, capot enlevé ( Attention ! par prudence après avoir coupé le courant Attention ! ) ?
Message(s) : 9951
08/09/2013 à 08h08
08/09/2013 à 08h08
Si le DB est proche ce serait mieux d'ajouter des borniers dans le tablau principal actuel et de changer les fils entre le DB et le tableau principal pour avoir suffisament de longueur.
Je plussoie vigoureusement ! avec GrainDsel, une petite photo aiderait à clarifier tout cela.
Si vraiment pas d'autre possibilité, je pense que 2 câble en 10² tiennent dans les bornes amont de l'interrupteur différentiel du tableau principal.
Il faudra également prévoir un disj 40A au départ du câble vers le tableau divisionnaire.
Visiteurs non identifiés : 32
