Alimentation chauffe eau
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
04/07/2020 à 22h52
04/07/2020 à 22h52
bonjour a tous. Nous avons acquis il y a un moment une maison ancienne rénovée
Nous avons un chauffe eau des plus classiques et sur le tableau électrique le compteur est un vieux modèle avec la roulette mais sans le dispositif heure creuse
L'ancien propriétaire a mis le chauffe eau en direct derrière le disjoncteur sans contacteur ce qui me choque pas dans ce contexte
Enfin le contacteur y est mais n'est pas branché
En fait je fais appel à vos avis plus éclairé que le mien pour savoir si le fait de laisser alimenté en H24 le chauffe eau craint pas ou s'il faudrait pas plutôt mettre le contacteur avec une horloge pour ne le faire chauffer que pendant certaines heures ?
Je voudrais pas que celui ci se mette a chauffer trop souvent et use plus vite les résistances ou va savoir le thermostat qui declenche pas et je chauffe tout le temps..... bonjour la facture
Vous feriez quoi vous ?
04/07/2020 à 23h05
04/07/2020 à 23h05
Si ton contrat EdF n'est pas avec heures creuses un contacteur HC/HP ne sert à rien.
Quand un chauffe-eau est alimenté directement sur un disjoncteur ou un porte-fusible il se mettra en service lorsque son thermostat le demandera. Ça signifie que plus tu tireras de l'eau chaude et plus la résistance chauffante...chauffera !
Il n'est pas obligatoire d'avoir HC/HP quand on a un chauffe-eau électrique.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
05/07/2020 à 08h26
05/07/2020 à 08h26
bonjour et merci de ta réponse
je sais que dans mon cas, techniquement il m'est pas possible d'avoir les HC. c’était juste de savoir si le brancher comme ça en direct ça pouvait l'user plus vite que si je le laisse chauffer que dans une seule période de la journée
c'est un peu comme si en direct il allait chauffer 10 fois dans la journée et avec une plage horaire, qu'une seule fois
ça usera peut être moins la résistance je suppose
Message(s) : 9951
05/07/2020 à 08h41
05/07/2020 à 08h41
Non, parce que la durée de chauffe sera identique.
Vous aurez juste plusieurs petites fois et pas une seule grosse fois.
Mon chauffe-eau est raccordé en direct comme cela et il fonctionne depuis trente ans.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
05/07/2020 à 10h06
05/07/2020 à 10h06
ca me rassure
merci pour l'info Top !
Visiteurs non identifiés : 31
