Alimentation bougie tondeuse
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 424
26/02/2026 à 11h41
26/02/2026 à 11h41
Sur une tondeuse d'un âge respectable, l'alimentation de la bougie se fait par un espèces de tortillon ferraille, enfoncé dans la gaine noir ......
Peut on couper le fil, faire un raccord et mettre un capuchon digne de ce nom ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
26/02/2026 à 12h17
26/02/2026 à 12h17
Si elle fonctionne pourquoi changer ?
Problème de parasites ?
Le + Bo F
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 424
26/02/2026 à 12h50
26/02/2026 à 12h50
Pour l'instant elle ne démarre pas....mais le tortillon est mal monté je pense.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
26/02/2026 à 18h58
26/02/2026 à 18h58
Oui bizarre
Tirer sur le lanceur et vérifier si il y a étincelles en écartant ce ressort (le tenir avec une pince isolante).
Vérifier la bougie.
Si allumage OK, vérifier arrivée essence.
Sinon, enlever ce ressort et le remplacer par un fil assez rigide enfoncé dans le fil actuel et pincé à l'autre extrémité par l'embout vissable de la bougie ;  ou un antiparasite à visser dans le fil, si assez long le raccourcir un peu pour avoir une coupe saine.
Le + Bo F
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 424
26/02/2026 à 19h18
26/02/2026 à 19h18
C'est reglé, il fallait planter la pointe du  tortillon dans le fil, et bien l'enfoncer.
Ensuite ficelle entouré autour du volant moteur et ça fonctionne Sourire)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
26/02/2026 à 19h50
26/02/2026 à 19h50
Le + Bo F
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/02/2026 à 16h56
27/02/2026 à 16h56
Pourquoi ce titre "Alimentation batterie tondeuse" ?
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 424
27/02/2026 à 19h07
27/02/2026 à 19h07
grossière erreur dsl.....c'était Alimentation bougie tondeuse Sourire)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
