J'ai besoin de mettre une prise électrique dans mon garage , il y en a une , mais helas trop loin de mon besoin .
en gros j'ai d'un coté du mur un inter pour la lumière et de l'autre coté une prise
L'idéal serait d'avoir la prise vers l'inter .
Comment puis je faire ?
Merci de vos conseils
Euh si c'est pour une recharge de véhicule électrique il vaudrait mieux tirer un circuit dédié depuis le tableau de répartition
Ca va être compliqué et le cable que je possède est pour une prise standard
c'est pour un véhicule hybride
Pour un véhicule électrique, il ne faut pas au minimum une prise green up?
En charge lente, donc sur prise classique, on est à 8 / 10A pour un véhicule électrique, je suppose que c'est pareil en hybride rechargeable. Ça passe sur une prise "normale" mais c'est mieux d'avoir un circuit dédié et en bon état car c'est 8 / 10A permanent pendant plusieurs heures.
Un circuit dédié serait l'idéal , mais la maison n'est pas a moi alors je charge en 7 heures environs;
Si je met en lieu et place une prise renforcée , cela ne change rien je pense ?
Non cela ne change rien.
L'idée est d'avoir une liaison directe dédiée, sans connexion intermédiaire, toujours source de potentiels échauffements avec de fortes puissances.
Mais si vraiment ce n'est pas possible, repiquez la prise, mais soignez le serrage des connexions.
Je vais faire ainsi , c'est le plus simple
Bon dimanche
Oui c'est plus esthétique
Pour passer deux cables , je dois prendre quel diamètre ?
je peux utiliser les attaches deja présentes ?
Cela doit passer dans du 25
Ok merci
Pour les attaches , je peux utiliser les existantes ?
Sur votre photo il s'agit probablement de colliers de serrage qui sont à usage unique. Il doit y avoir une embase qui elle est vissée au mur. Pour remplacer le tube actuel par un nouveau plus gros, il faut couper tous les colliers, enlever vos tubes, remplacer les nouveaux tubes coupés à la même longueur et les attacher avec de nouveaux colliers.
Je vous conseille d'acheter une pince à collier, c'est quand même sacrément pratique et vos doigts vous dirons merci 😄
Visiteurs non identifiés : 18
