J'ai besoin de mettre une prise électrique dans mon garage , il y en a une , mais helas trop loin de mon besoin .
en gros j'ai d'un coté du mur un inter pour la lumière et de l'autre coté une prise
L'idéal serait d'avoir la prise vers l'inter .
Comment puis je faire ?
Merci de vos conseils
Il faut tirer un câble entre la prise actuelle et la prise future
Je suis sur du béton dans le garage , je tire un tube iro ou je met avant un linteau de bois et je fixe le tube iro dessus ?
Je passe du cable souple ou rigide dans ce tube ?
Bonne journée
Si tu mets du câble, le tube n'est pas obligatoire.
Mais c'est plus simple, surtout dans un mur "dur".
Le tube c'est 2 ou 3 fixations sur sa longueur, avec juste le câble il faut souvent en mettre plus.
Pas besoin de mettre des coudes si tu utilise du tube, le câble est suffisant (c'est la méthode RATP).
Passez du câble R2V
Si nécessaire sous tube IRL sur les longues parties rectilignes (mais pas obligatoire)
Le tube IRL fait plus propre quand meme je pense , pour la section du cable , je sais pas quoi prendre .
Comme je vous l'ai dit regardez l'existant.
Exemples de montage Metro :
- Si c'est du 2,5², poursuivez en 2,5²
- Si c'est du 1,5², poursuivez en 1,5²
C'est indiqué dessus ?
Non, ca se voit à l'oeil nu en comparant.
Au pire cela se mesure
Pour me piquet sur la prise existante , je dois mettre une boite de dérivation ?
Il le faut de IRL de 20 MM ?
pour le cable , je pense plus a du 2.5 Mm2 que du 1.5 qu'en pensez vous
j'ai mesuré et j'ai besoin de 10 Metres de cable et tube IRL
De l'IRL de 20 conviendra très bien
Pas besoin de boite de dérivation, vous vous repiquez sur la prise en mettant 2 fils par borne.
Pour la section comparez à un fil d'éclairage qui en principe est en 1,5²
Je regarde cela car cette prise va être utilisée pour charger ma voiture dans le garage
Le cable me semble un peu gros pour du 1,5 mm2
Visiteurs non identifiés : 14
