Ajout d’un 30mA dans un garage
Par Dino06
avatar - Dino06
09/02/2022 à 20h29
09/02/2022 à 20h29
Bonjour à tous.
Pour mon 1er message, je vais me présenter rapidement : Dino, 48 ans, dans les Alpes-Maritimes, bricoleur avancé mais pas très sûr de lui en électricité.
J'en viens à  ma question. Je rénove une maison et j'ai un bricolage pas très sûr pour l'électricité de mon garage. Il y a 2 circuits, un pour les éclairages, un pour les PC. Chaque circuit est protégé par un disjoncteur 10 et 16 mais il n'y a pas de differentiel et le tout est fourré en vrac dans une boîte de derivation qui tient lieu de tableau divisionnaire.
Chacun des 2 circuits est alimenté par un câble tiré du tableau principal.
Je voudrais mettre de l'ordre dans tout cela en ajoutant un 30 mA et un tableau divisionnaire.
Ma question c'est de savoir si je garde les deux câbles (1.5 de section) entre le tableau principal et le divisionnaire en les connectant tous les deux directement au 30mA ? Ou peut être faut il envisager la chose autrement ?
J'ajoute un petit schéma, c'est plus parlant.
Si quelqu'un a un avis éclairé, je suis preneur de tout conseil. Merci.
Message(s) : 9951
09/02/2022 à 20h48
09/02/2022 à 20h48
Il vous faut des disjoncteurs au départ du câble.
Déportez donc plutôt ce que vous avez prévu dans le tableau divisionnaire (différentiel + 2 disjoncteurs) dans le tableau principal
Par Dino06
avatar - Dino06
09/02/2022 à 21h03
09/02/2022 à 21h03
Merci pour votre réponse, Carminas, mais je n'ai plus de place dans mon tableau principal.
Qu'est ce qui vous paraît contre indiqué dans mon projet ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/02/2022 à 21h22
09/02/2022 à 21h22
Non, ce que tu veux faire (mise en parallèle des fils) n'est pas possible .
Mets-nous une photo de ton tableau principal.
Tu dis une distance de 3 m .... Pourrais-tu retirer des fils à la place de tes 1,5 mm2 ? -type de conduit ? )
Que prévoie-tu de brancher sur les prises de ton garage ?
Message(s) : 9951
09/02/2022 à 22h50
09/02/2022 à 22h50
Refaites plutôt un petit tableau à côté du principal avec un interrupteur différentiel 30mA 63A, vos 2 disjoncteurs + d'autres pour les usages futurs.
De là vous raccorder vos 2 circuits existant en ayant supprimé le tableau intermédiaire qui ne sert à rien.
Par Dino06
avatar - Dino06
10/02/2022 à 09h15
10/02/2022 à 09h15
Bonjour à tous.
Je crois que j'ai trouvé la solution. J'ai identifié plusieurs disjoncteurs inutilisés dans mon tableau principal. Je pouvoir y substituer mes 2 circuits de garage.
Merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 15
