Aide pour créer un va et vient
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
08/11/2018 à 19h03
08/11/2018 à 19h03
J'avais un interrupteur devant ma porte d'entrée pour allumer l'éclairage devant l'entrée
Un ami électricien me l'a déplacé à l'intérieur en gros il est à l oppose du mur à l'intérieur ce qui fait que l'extérieur est condamné
J'aimerai créer un va et vient, j'ai acheté un interrupteur d'extérieur et une bobine de fil electrique pour créer les navettes qui n'existent pas
Par contre je ne sais pas comment m'y prendre
Je vous mets 2 photos celle du boîtier à l'extérieur avec les deux câbles bleu et marron qui arrivent de l'éclairage et le domino avec le marron et le rôuge qui vont vers dedans mais je ne sais pas où
L'interrupteur de l'intérieur c'est celui de gauche avec les fils blanc et rôuge
Cyril
Message(s) : 9951
08/11/2018 à 19h56
08/11/2018 à 19h56
Il suffit de tirer un fil entre les 2 interrupteur
Ensuite il faudrait déterminer si le rouge est rouge tout du long et auquel cas cela voudrait dire que le blanc est la phase et le rouge le retour lampe
Ou s'il change de couleur en cours de route, cela pourrait être l'inverse.
Je reste dans l'hypothèse ou le blanc est la phase
1er V&V :
- blanc sur L
- rouge et nouveau fil sur 1 et 2
2ème V&V :
- marron sur L
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
08/11/2018 à 20h15
08/11/2018 à 20h15
Un seul fil navette ?
Cyril
Message(s) : 9951
08/11/2018 à 21h03
08/11/2018 à 21h03
Oui, c'est le rouge qui joue le rôle du 2ème fil
Voir schéma avec les 2 cas de figure possible
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
08/11/2018 à 21h32
08/11/2018 à 21h32
Le rouge qui est dans la boîte encastrée ce doit être celui branché sur l’interrupteur à l’intérieur
J’ai regardé où allait le blanc, il va dans un tube gris avec d’autres fils et on peut voir sur la photo en haut à droite le domino avec le blanc et le rouge
Cyril
Message(s) : 9951
08/11/2018 à 22h58
08/11/2018 à 22h58
On a l'impression que le rouge et le blanc sont reliés ensembles.
On serait donc plutôt dans mon 2ème schéma.
De toute façon c'est une chance sur deux, si un ne fonctionne pas, essayez l'autre.
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
08/11/2018 à 23h29
08/11/2018 à 23h29
Merci je vais m’en occuper samedi car le soir il fait trop sombre
Je risque de galerer pour passer la navette je sais pas commment faire
Cyril
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
09/11/2018 à 18h43
09/11/2018 à 18h43
J’ai cassé demain je vais passer la navette
Cyril
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
10/11/2018 à 20h24
10/11/2018 à 20h24
Je voulais te remercier pour tes conseils qui m’ont permis de créer un va et vient pour mon éclairage de l’entree !
Merci !
Cyril
Message(s) : 9951
10/11/2018 à 20h43
10/11/2018 à 20h43
On ne voit pas bien sur la photo, mais il me semble que c'est un câble qui est encastré dans le mur.
Ce n'est pas autorisé, il faut obligatoirement une gaine
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
10/11/2018 à 20h48
10/11/2018 à 20h48
Si si c’est une gaine
Cyril
Visiteurs non identifiés : 21
