Bonjour, pouvez vous m'aider à brancher 2 double interrupteurs , svp? Les 2 sont VV et inter commandé. Sortent du mur , 3 fils Noirs 1 fil bleu et 1 fil marin. Je joins les photos.Merci de partager votre savoir.Bonne journée.
Rebonjour , un schéma comme sait si bien le faire les3C19 m'aiderait grandement.svp.merci.
Sur l'autre mur sortent 2 fils Rouges , 2 fils Noirs et 1 fil Orange.
Donc j'ai fermé le sujet des permutateurs pour ne pas faire double emploi avec ce sujet
Vu le bleu je crois qu'il y a confusion entre un va vient et un bouton poussoir
As tu la photo des fils branchés sur les anciens boutons?
Te rappelle tu ou était branché le fil qui a été peint en noir, on le voit sur la photo?
commence par faire le câblage d'un seul va et vient avec les 2 noirs et le marron voir photo, si le va et vient ne fonctionne pas remplace le marron par le beige peint en noir
Bonsoir, merci pour le retour . Ci joint l'installation initiale.Le vert/jaune a du jus dedans au tournevis testeur ce pourquoi peint en noir! J'ai fait sauter le fusible 4 fois! Sinon pas de poussoir , interrupteurs partout.Le second fichier c'est ce que je veux installer , ceci des 2 côtés.
Le V et V fonctionne avec les 2 Noirs et le marron . Restent le bleu et le peint en Noir (vert jaune)
re
s'il n'y a pas d'autre point d'allumage, tu mets le bleu sur la borne rouge et le noir peint sur une des 2 grises
Impeccable ça fonctionne nickel,merci.Si je peux me permettre de l'autre côté avec les 2 fils Rouges, 2 fils Noirs et 1 orange tu peux m'aiguiller,stp?
Ça m'inquiète un peu ce Vert/Jaune peint en noir qui a du jus! Ce n'est pas un souci pour tous les fils de terre?
re
pas de soucis pour le reste, celui a été détourné juste pour ça, certainement à une époque moins stricte sur cette couleur que maintenant
re
et voilà
attention au repérage du fil noir sur le même va et vient que l'orange
Super merci beaucoup pour tout . Bonne soirée.
PS : le repérage du fil noir sans risque en interchangeant les 2 Noirs ? Je cherche le Va et vient lampe d'abord je suppose ?
Pas de problème sur une inversion de ces 2 fils noirs, sauf si tu inverse avec le 3° fil noir
Bonjour et merci pour tes conseils... éclairés ,tout fonctionne très bien.Bon WE.
Visiteurs non identifiés : 14
