Adapter thermostat sur climatiseur non prévu pour filaire.
Par PetitSeb
avatar - PetitSeb
20/03/2011 à 18h37
20/03/2011 à 18h37
Bonsoir a tous Sourire J'aurais un petit projet a effectuer sur mon climatiseur fixe, réversible pektoon. Le climatiseur est commander par une télécommande sans fil et n'est pas prévu pour être relier a un thermostat filaire. Ce n'est pas du haut de gamme et il a quelques années. Le soucis est que la carte électronique commence a faire des siennes. Les voyants qui s'allument pour rien, la température qui ne suit pas.. ( réglage a 17, chauffe a 24 ou 20 etc) Je souhaiterais pouvoir y adapter un systeme, afin d'y raccorder un thermostat. Pour cela j'ai penser a prendre un thermostat normal filaire, qui fait chauffage et climatisation, de faire un systeme de relais a la place de la carte electronique pour démarrer le compresseur ainsi que le ventilateur interne externe. Puis une commande soit sur thermostat de la vanne 4voies ou soit par interrupteur afin de choisir le chaud ou le froid. Qu'en pensez vous, c 'est réalisable ? Merci d 'avance Sourire
Par lalineae
avatar - lalineae
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/03/2011 à 21h58
20/03/2011 à 21h58
Je dirai pourquoi pas ?
mais avant de m'avancer.
est-il possible d'avoir le schéma interne de l'appareil
ou sa référence exacte ?
Visitez mon Blog
Laurent
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1049
