32 amperes pour cuisine
Par patetpop
avatar - patetpop
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
09/09/2013 à 20h52
09/09/2013 à 20h52
Le precedent proprietaire de mon appart à installé une ligne sous gaine avec des fils de 6mm qui va du compteur jusque dans la cuisine.
J'étais contente de pouvoir installer ma cuisinière car pour moi c'était du 32 amperes.
Seulement au compteur, je trouve un petit disjoncteur (avant c'était des fusibles) de 16 amperes et pas plus..
Une idée?
Une erreur de sa part?
Vaut il mieux faire venir un electricien pour demeler tout ça?
Merci à l'avance à ceux qui auront la gentillesse de me répondre.
09/09/2013 à 21h02
09/09/2013 à 21h02
Si le circuit est dédié et que les fils sont effectivement en 6mm² la protection devrait être de 32A
Pouvez vous nous mettre une photo de votre tableau de distribution ouvert avec ce départ visible ?
Si l'installation est récente vous pouvez rappeler votre electricien ou lui demander pourquoi il n'a pas mis une protection 32A.. il peut envisager de satisfaire votre demande plus que justifiée.
Sinon ce n'est pas compliqué à réaliser..mais photo avant
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
09/09/2013 à 21h44
09/09/2013 à 21h44
OK merci. je mettrai une photo des que possible mais je dois attendre de demander de l'aide pour ouvrir le tableau.. (suis pas du tout electricienne!! et j'ai un peu peur de ce que je vais trouver et peur de ne pas savoir tout remettre...
On se moque pô! Grand sourire
Autre question en attendant:
Sur une autre arrivée (16 amperes et fils de 2,5), je voulais savoir si c'était possible de brancher un petit four (four à poser, livré avec la prise integré contrairement au gros four ou grosse cuisiniere qui sont livrés sans prise) brancher donc directement ce petit four en supprimant sa prise d'origine. IL me semble avoir lu quelque part que ce n'était pas autorisé mais le but serait de gagner de la place...
Encore merci à vous. Zêtes bien sympas Oui
09/09/2013 à 21h53
09/09/2013 à 21h53
Pour ouvrir un tableau rien de plus simple et pour se sécuriser et vaincre ses appréhensions, il suffit de couper le disjoncteur général.. Une fois fait, l'installation n'a rien de dangereuse.
Il suffit que d'un tournevis et d'un appareil photo Clin d\'oeil
Pour le reste tout est possible, mais il faut savoir que si la fiche est coupée, vous perdez tout recours en garantie de ce mini four.
Effectivement un appareil mobile doit rester déconnectable et là ce ne sera plus le cas.
Message(s) : 9951
09/09/2013 à 22h41
09/09/2013 à 22h41
Pourquoi ne pas mettre tout simplement une prise dans le mur au bout de vos fils en 2,5² ?
Vous pourrez alors raccorder votre petit four.
09/09/2013 à 22h53
09/09/2013 à 22h53
C'est une bonne idée mais je ne suis pas sur que l'épaisseur de la fiche 2x16A+T conjuguée à son prolongateur raccordé sur les fils sortant du mur réduise considérablement l'épaisseur décriée par mistinguette. Le débordement ou saillie d'une fiche dans une prise murale encastrée reste tout de même moins encombrante.
Mais on peut effectivement mettre une sortie de cable et prolonger d'un cable avec prolongateur pour se dégager de l'emplacement du four et là la garantie du matériel est sauvegardée
Visiteurs non identifiés : 31
